2101 põhjamatt
2101 põhjamatt
Eesti21
Autod: VAZ 21011
2101 põhjamatt
Postitus Postitas Eesti21 »
Kas keegi on kokku puutunud selliste põhjamattidega?
http://vaz-vegas.com.ua/kover-pola-vaz-2101.html
Originaal kummist matt on piisavalt must ja lõhenenud, et ei kipu enam tagasi panema ja uus originaal pidada ca 300 euri maksma..
Eesti21
Autod: VAZ 21011
Re: 2101 põhjamatt
Tundub, et foorumlastel kokkupuudet ei ole või ei taheta kogemusi jagada..
Kas oleks veel keegi huvitatud sellisest põhjavaibast - https://tinyurl.com/m4twklv ?
Postikulud on suuremad, kui vaip ise väärt on, seega oleks mõistlik mitu tükki korraga tellida ja postikulud ära jagada. Müüja väitel sobib mudelitele 2101-2107. Vaiba enda hind on ca 35 eurot.
hendu
Autod: 2105
Re: 2101 põhjamatt
Postitus Postitas hendu »
Veerennis on sellist uut karvast vaipa saada, kui väga ei eksi, siis oli 38€.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Re: 2101 põhjamatt
Postitus Postitas Hannes12334 »
Eesti21 kirjutas:Tundub, et foorumlastel kokkupuudet ei ole või ei taheta kogemusi jagada..
Kui tellimiseks läheb ja kamp koos on, siis isegi oleks huvitatud.
marko178
Autod: Vaz 2103-1980, Ford Taunus 1976, Opel Senator A 1986
Re: 2101 põhjamatt
Postitus Postitas marko178 »
Seal näitab, et rohkem tellides soodsam postikulu ikka pole. Iga vaiba pealt eraldi- Each additional item US $44.99
Eesti21
Autod: VAZ 21011
Re: 2101 põhjamatt
Vabandust, minu viga, see oli teisel kuulutusel nii. Aga kui Veerennis praktiliselt sama hinnaga saadaval on, siis ilmselt ei ole mõtet tellidagi.
Tänud info ja vastuste eest!
alicec41
Autod: laguna
Re: 2101 põhjamatt
Postitus Postitas alicec41 »
Postikulud on suuremad assurances obsèques, kui vaip ise väärt on, seega oleks mõistlik mitu tükki korraga tellida ja postikulud ära jagada. Müüja väitel sobib mudelitele 2101-2107. Vaiba enda hind on ca 35 eurot.
Leian, et hind on toote kvaliteedi arvestades pigem taskukohane. See võib olla ka kvaliteedi tagatis.
Re: 2101 põhjamatt
alicec41 kirjutas:
Hind ja kvaliteet on selle vaiba puhul võrdelises seoses. See odav vaip ei istu autosse just ideaalselt, "kausid" on liiga madalad seega on vaja kõvasti põrandat tõsta, vaiba ääred liiga lühikesed seega lävepakuliistu alla jääb seda suht vähe, turvavööde augud puudu ja esimeste rattakoobaste kohad vormist väljas.
Lemsalu99
Autod: VAZ 21013
Re: 2101 põhjamatt
Postitus Postitas Lemsalu99 »
Kas keegi tellis endale sealt vaiba?
endal soov ka vahetada ära salongis olev vaip.
Kas istub ilusti nii nagu kord ja kohus?
Eesti21
Autod: VAZ 21011
Re: 2101 põhjamatt
Sealt ei tellinud, sain Veerenni poest, aga arvan, et need on täpselt ühesugused. 21011-le ei istunud absoluutselt hästi, Kytt-i kommentaar kirjeldab päris täpselt olukorda. Originaalpõhjamatti mina vastuvõetava hinnaga (alla 200-300 euri) ei leidnud.
marko178
Re: 2101 põhjamatt
See, et ei ulatu servadest liistu alla tähendab ilmselt seda, et need matid mida müüakse on 07 omad. 07 matt on servadst mitu cm madalam kuna servadesse käivad laiemad nurgakujulised plastikliistud , mitte sellised alumiinimumist nagu teistel.
