21053, Qunts, 1984
21053, Qunts, 1984
- Qunts
- Autod: Vaz 2105, 2107 ja Zaz 966
Mis annab liiksmeks astumine ???VäikeMägilane kirjutas:Ei miks peaks kustutama, selleks see teema siin ongi.
Ainus mis teha tuleks on liikmeks astuda))
Kuda see Togliattist toomine teil täpsemalt välja nägi, pajata siia ehituse vahele, kui mahti on.
Tõotab kena projekt tulla, edu!
Hetkel tegelen info kogumisega kuidas see auto Eestimaale toomine välja nägi ja mis asjaoludel auto ostu luba väljastati
Endal tekkis ka haiglane huvi selle vastu Kuidas ja miks ?
Ja samas uurin ka minu omandis oleva ZAZ 966 ajalugu miks ja kuidas
ZAZ 966-st niipalju, et see auto veel originaal värvi all ja ainus läbiv rooste on AKU alune plekk ehk esi põll. (muidugi on ZAZ-le kõik uued plekid olemas ja ka uus mootor jne.). Sellest kusagil mujal foorumis
Ahjaa jube mõnus on võtta 70% asjadest riiulist, et uut kapoti alust teha VAZ autole
Aga hetkel pole võtta vask jahutus radiaatorit mida võib endiselt pakkuda U2U
- robi
- Autod: 2107 1992
Mida annab klubile sinu liikmekandidatuur?Qunts kirjutas: Mis annab liiksmeks astumine ???
Mõlema küsimuse vahele võib tõmmata võrdusmärgi. Samuti võib mõlemale küsimusele anda samad vastused. Näiteks sobib mõlemale küsimusele vastata "mitte midagi", samas võid sa ju ise mingi parema vastuse välja mõelda. Need kes seda suutnud on, on esitanud taotluse liituda ja kes seda väärinud on on ka vastu võetud.
üks mõjukas mees kord ütles "Ask not what your country can do for you..."
Seega tunnustame sinu tööd, see on korralik ning väga tänuväärt, et sa seda kajastad ja kui sul kunagi tekib endal sisemine soov ladaklubi seltskonnaga liituda saad sa seda taotleda. Antud hetkel pole sa selleks veel valmis.
- Qunts
Tänan väga meeldiv suhtumine sinu pooltrobi kirjutas:Mida annab klubile sinu liikmekandidatuur?Qunts kirjutas: Mis annab liiksmeks astumine ???
Kas olen taotluse saatnud, et saad öelda: "Pole valmis"
Mõni lõppetab ennem oma hobiga tegelemise, kui tema kanditatuur heaks kiidetakse.
Tänan pakumast aga ei soovi klubi liikmeks saada !!!
- robi
- Autod: 2107 1992
Ausaltöelda, ei tea. Oletan, et sa ei ole esitanud taotlust ja tegemist on pigem sarkasmiga. Minu hinnang, et sa "Pole valmis" on seotud Sinu enda postitusega:Qunts kirjutas: Kas olen taotluse saatnud, et saad öelda: "Pole valmis"
Võib ju küsida, et mida peaks liikmeks saamine andma? Kuidas saaks klubi olla liikmekandidaadile meele järele? Ma ei tea mida sinu küsimusele vastata. Ma ei tea siit klubist kedagi, kes tahaks midagi "pakkuda" sellise küsimuse esitajale. Arvasin,et sain selle sulle viisaka postitusega selgeks tehtud, kuid asi kipub pigem vaidluse kraavi minema. Seda ma kindlasti ei soovi.Qunts kirjutas:Mis annab liiksmeks astumine ???
Aga PALUN! Mulle sobib, usun, et ka teistele klubiliikmetele. Samas oled alati oodatud klubi üritustel ja foorumis.Qunts kirjutas:Tänan pakumast aga ei soovi klubi liikmeks saada !!!
Juhul kui Sinul on soovi antud teemal arutelu kindlasti jätkata, siis pigem jätkaks u2u tasemel kui üldse.
- Qunts
See eelnev las jäeb ! Igal kodanikul oma arvamus ja meil sõnavabadus !
Ühesõnaga sai jälle auto kallal nokitsetud ja seekord võtsin lahti roolikarbi.
Valasin õli välja ja panin nõrguma aga kokku sain kätte umbes 50 ml Ei tea kas peabki nii vähe olema ??? Mõni targem kellel raamat võiks öelda palju täpselt käib.
Alustasin siis selle hoova eemaldamisega mille külge lägevad rooli otsad. Algul proovisin tõmmitsaga aga ei midagi tõmbas käppa pooleks, ise mõtlesin, et oli vana ja oli oma aja ära elanud. Järgmiseks otsisin kolu hunniku alt välja hüdraulilise pressi (20 t). Sättisin ilusti pressi alla ja kukkusin uhama aga no krt. ei midagi !!! Siis välgatas mõtte "Gaas" Otsisin välja gaasi keevituse ja kukkusin soojendama, soojendasin mis soojendasin ja pressisin mis pressisin aga ei midagi, närvid olid juba pinges kuid otsustasin las jäeb ja tormasin lada poodi veerenis. (lootsin uue hoova saad)
Läksin siis Veereni tn. poodi ja minu õnnetuseks oli tööl vanaema (80 a). No ostsin siis uued laagrid ja tahtsin ka saada seda hooba mis irduda ei soovinud. Pikka otsimise peala leidsime lõppuks selle õige hoova
Siis minu õnneks astus poodi Oolaf ja soovitas ka puksid ära vahetada No mõeldud tehtud ostsin ka need.
Aga täna siis võtsin kätte ja lõikasin ühe külje sellel hooval tuima näoga maha ja siis uuesti pressi ja raksatusega ta kätte saingi Siis kiskusin roolikarbi laiali ja esmapilgul ei tundunudki midagi hullu (olen pool pime). Kuid siis vaatasin, et väike loks võllil mis jookseb selle hoova külge. (selge pukside vahetus)
Järgmiseks lisasin oma nägemisele prillid ja uurisin siis seda võlli mis läheb rooli gardaani. Ja vaatepilt ei olnud hea Eile veel poes küsisin vanaemalt kas on neid võlle ka saada ja vastuseks sain, et ainult 2101 omasid (no aru saada vanaema on vana).
Panen selgituseks siis pildi laagri liug pinnast.
Täna siis kimasin jälle sinna poodi ja Aleksander oli ise seal ja leidis kohe mulle õige võlli ja ka puudu oleva laagri saale
Kimasin siis tööle tagasi ja esmalt pressisin sisse puksid (puks ei läinud ka alguses võllile peale) No pole probleemi hõõritsaga ilusti mõõtu ja arvan, et sai väga hea
NB. ei soovita seda tööd ette võtta kui pole asju millega seda teha, laske kellegil teha või muretsege teine roolikarp tuleb odavam kui kõik asjad osta ja teha lasta.
Ühesõnaga pressisin ilusti ka ühe laagri kausi pesasse, teine läheb niisama ja siis algas reguleerimine.
Ühe kaane vahele käivad eripaksusega metall tihendid ja nendega jebisin tükk aega, kui poldid kinni keerasin siis oli liiga tuuga või liiga lovka aga lõppuks sain omale parajaks
Väike pilt ka mis välja tuli
Hoian asjadega ikka kursis ja äkki mõnele noorele VAZ auto entusiastile kunagi kasu
- Qunts
Tegin siis see nädal jälle niipalju kui jõudsin.
KRT, see aeg on selline resurss mis ei taastu kuidagi ja seab ka piirangud valmimisele.
No natuke nokkisin alguseks kapotti alust (oli väike pohmakas)
Siis mõtlesin, et panen silla kokku Need uued tellitud vedrud koos lisakõrgendustega ei tahtnud kuigagi mahtuda oma kohale ja siis meisterdasin m12 keerme latist tõmmitsa, mis ei osutunud ka eriti tõhusaks aga aitasin natuke hüdraulikaga ja pidin auto toestama laega, et auto pukkide pealt lendu ei läheks
Eks pildid räägivad enda eest
Samas oleks vaja normaalse hinnaga piduri peasilindrit, vasakpoolseid töösilindreid, Mootori jahutus radiaatorit koos el. ventika anduri kohaga, lisaks oleks hädasti vaja lisa flantse esiratasetele 15mm kuna veljed jooksevad õõtsa kinni ja tagumistele 20 mm või võib pakkuda ka alumiinuimit millest saaksin välja treida.
Pildil küll vana kettas aga tulevad uued.
- ToM
- Autod: 2107, 2101
http://www.autoladu.ee/varuosa/2563/20657/Qunts kirjutas: Samas oleks vaja normaalse hinnaga piduri peasilindrit
Soovitaks seda. Tuleks küll üle värvida et ilus püsiks, aga vähemalt pole Mastersport või mingi olematu kvaliteediga russija junn.
- Qunts
Kui kedagi huvitab siis võrdluseks VAZ 2101 esimene vedru ja VAZ 2121 esimene vedru.
Vaz 2101 vedru on 8 cm kõrgem/pikkem kui Vaz 2121 vedru.
Vedru traadi läbimõõt on Vaz 2101-l 12 mm ja Niva 2121 verdru traadi läbimõõt 14 mm. (mõõdetud kiiruga ja suvalise nihtkaliibriga/nihik/supler)
Tegin ka pildi, et järgnevatel kodanikel oleks lihtsam otsustada ja ei peaks otsima neid kahte koos.
- Qunts
ToM kas on ka mingi võimalus neid asju ennem käega katsuda ja silitada (kus ja mis aegadel)?ToM kirjutas:http://www.autoladu.ee/varuosa/2563/20657/Qunts kirjutas: Samas oleks vaja normaalse hinnaga piduri peasilindrit
Värvimine pole mulle enam probleemiks
Aga vaatan, et puuduvad pealevoolu toru otsad kuhu lükkaks külge voolikud mis tulevad piduri vedeliku anumast.
- ToM
- Autod: 2107, 2101
Pealevoolu otsad on kaasas http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 58ec5d.jpg
Silitamist pakkuda ei saa, soovitan antud toode sealt lehelt ära tellida ja külge panna:) Ma ei usu et vene või mingid muud asjandused odavamad oleks. Tootja oli firma nimega LPR, itaalia värk ja peaks lada külge sobima küll. Edu.
- Qunts
Ostsin selle vidina ära ja sai silitada ka ennem ostu.ToM kirjutas:Pealevoolu otsad on kaasas http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 58ec5d.jpg
- Qunts
Sai siis natuke tegeldud eelmine nädalavahetus autoga ja kokku said pidurid ja muud nippetnäppet
Nüüd vaja korraliku või uut jahutus radiaatorit (elektritiivikuga variant)
Sammut ostaks roolisamba 05/07 oma. Vana oli nii kõveraks väänatud ja mõrasid nii täis, et paha hakkas
Täna siis tégélésin ka natuké auto asjadéga:
Nimelt sai tréimiséga jällé tégéldud vanéma vénna juurés,
No krt. lihtsalt kaks omastarust tarka ei mahu ära ühté väikséssé ruumi ja ühé pingi taha Ja nii mé vaidlésimé aga lõpp tulemus on valmis Flantsid
Panén paar pilti ka vahélduseks
No éi olé élu, no lihtsalt ei olé
- Qunts
Täna siis tegelesin jälle kapoti alusega aga mida ikka seal ei ole on mootor.
Nüüd on vähemalt nii kaugel asi, et kui saan mõned juppid kätte siis tõstan mootori vahele ja siis peaks minema juba lõbusalt Valmistasin isegi ette mootori vahele tõstmise ketttali ja näppud hullult sügelevad seda etappi valmis tegema
Pilt ka tänasest.
Pilt ka tänasest.
- Qunts
Sain kätte jälle mõned osad ja tundub, et tuleb töine nädalavahetus.
Üks väga oluline detail vaja veel kätte saada siis võib öelda, et mootor leiab koha auto küljes.
Pilt ka ikka.
Tänud jälle foorumi kasutajale Vahurke
Ikka otsin korraliku jahutus radiaatorit elektri tiivikuga varjant.
Kui pakkuda kiri U2U või helista 55 viis 88 viis 88
Pilt ka ikka.
- Autod: 2107, Niva, VFTS
nende vene kolledega peab natuke ettekaema, et kaanekülge minev pind väga kõver ei oleks ning et poldi avad kenasti klapikisd, enne kui tuimalt kinni tõmbad kaane külge, samuti võib vahest juhtuda, et avad ei passi hästi jms. iseärasused
mul 1 alu radikas koos el. vendiga on pakkuda, tuli 073 pealt, võõpasin vendi raami üle ka
pilti võin teha reede/laupäev
