2106, Ervn, 1985
2106, Ervn, 1985
teppani 05?
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Matu 05 küljest see kolle jah. Mootor tuleb ilmselt 011 1.3 mootori baasil aga ploki puurib 1.6 peale. Hetkel tiirlevad mõtted ka weberite suunas, peab vaikselt eerosid koguma. Velgede täpne nimetus on Ronal R2.
vaz05
Autod: mitu bmw-d
Postitus Postitas vaz05 »
Kolle tuli jah meie auto alt, mis jäi üle kuna kaanes sai vähekene suuremaks puuritud et paremini puhuks. Ja kuna augud oli suuremad kui kolle ise, siis tegime uue kolde ja vana "kinkisime" Ervinile. :D Homme vaatab sulle ka mootori välja ja saad vaikselt nokitsema hakkata.
Ervn kirjutas: 011 1.3 mootori baasil aga ploki puurib 1.6 peale
:o
Kui tahad ainult puurimisega saada 1.3 mootorist 1.6 saada, siis pead silindrid 88mm peale puurima...
Ervn
Autod: Ford Sierra
Tegelikult on selline küsimus, et ega silindriseinad väga õhukeseks ei jää?
011 bloki saad 82mm peale puurida ja saad 1,4 mootori..
ja siis paned lühemad kepsud ja pikakäiguga väntvõlli on 1.7 valmis?
Ma võin Fiati 7mm lühemaid kepse selle nalja tarbeks pakkuda kui huvi tekib :D Tulemuseks 1,6-1,7 stroker/short-rod mootor seega. Endal jäi hakkamise taha pidama see üritus ja läksin kergema vastupanu, ehk kohe 1.6 mootori kapremondi teed.
Fiati kepsuga vaja kolvid ujuvale sõrmele ringi teha, selleks siis kas originaalkolbe töödelda või kohe 1,7 mootori kolvid soetada. Spetsrakistes löödi omal ajal ka keskelt kuumaks aetud originaalkepse 7mm lühemaks.
Ervn kirjutas:Tegelikult on selline küsimus, et ega silindriseinad väga õhukeseks ei jää?
2.5mm plokiseina nagu viimane piir
minuarust mingi puurimine ja tuunimine et 1.3-st saada 1.6 vms on nagu kilplase moodi tegutsemine rohkem - võta suvalt kusagilt 1.6 kone ja tehke korralik kap.rem ing tuld.
kellegil kindlasti ka h.korras 1.6/1.7 (Tõrva kandis neid külamehi küll kellel 06/Niva hoovis mädanemas)
vaz05
Autod: mitu bmw-d
Siiski leidsime Ervinile 1,6 ese vana mootori millest teeme vähe teravama mootori. :D See väiksest mootorist suure tegemine oli ainult mingi segadus.
Ervn
Autod: Ford Sierra
Kusjuures eile sai uuritud küll kellel vedeleks siin kandis niva 1.6/1.7't. Väga naljalt ei leia, pritset aja juba tikutulega taga.
Ervn kirjutas:Kusjuures eile sai uuritud küll kellel vedeleks siin kandis niva 1.6/1.7't. Väga naljalt ei leia, pritset aja juba tikutulega taga.
no 1.7 on raske, aga 1.6 ikka leiab siit sealt.
IZH
Postitus Postitas IZH »
1,5 ei kõlba v? Olemas terve auto tõrva ligidal.
Ervn
Autod: Ford Sierra
Mootor olemas, 2103 oma, täna sai lahti võetud ja tundub päris ilus.
Ervn
Autod: Ford Sierra
Vahepeal kingiti mustad istmed, vajavad veel tõsisemat hooldust.
Ervn
Autod: Ford Sierra
Esimestele rummudele sai tikkpoldid tehtud, homme vaja yle treida ja keermestada, poldid 60mm pikad.
Klassiku plokikaane poldid?
Ervn
Autod: Ford Sierra
Just nimelt.
Lihtsam võtta 08 kaanepoldid. Ei pea midagi ise keermestama :)
Ervn
Autod: Ford Sierra
Klassiku omad olid olemas, keermestamine mingi raske kunst pole ;)
