2106, erki9, 1985
2106, erki9, 1985
erki9
Autod: 2106, a4 quattro 3.0tdi
Postitus Postitas erki9 »
Autoga juhtus nüüd nii et keerasin üle selle:rolleyes Õnneks ainult pleki mõlkimine. Kere sirge, uksepostid ka korras, kõik uksed käivad korralikult. Üks tagumine uks tuleb arvatavasti välja vahetada ja võibolla kunde poolne esimene poritiib ka. Üritan mõlgid välja pressida, siis saab täpsemalt teada kui palju teha on. Tagumine juhipoolne aken katki ja esiklaas katki kuid ühes tükis. Asja pooleli ei jäta, tegelen ikka edasi selle autoga.:)
mopeed
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas mopeed »
Sa kura*di ku*at kahju autost aga edu!:(:(
erki9
Edu tarvis:D aga nagu ütlesin, siis tegelikult pole üldse hullu. Katus täitsa terve, paar pisikest mõlki ainult mida kohe ei märkagi. Kui uks ja esimene poritiib välja vahetada siis on enam-vähem. Täitsa siledaks ei hakkagi ajama, tegemist ju ikkagi rallikaga, küll neid mõlkimisi tuleb veel. Kiirus polnud suur, pigem kraavi kallaku tõttu veeres katuse peale, sellest ka väiksemad vigastused. Kõige tähtsam et ise trveks jäin.
mopeed
Autod: vaz 2103
tee rohkem pilte autost :rolleyes
erki9
Katuse mõlgid sai kohe välja surutud, uks oli ka rohkem mõlkis, kuid sai ka kohe niipalju kui võimalik sirgemaks surutud.
mopeed
Autod: vaz 2103
Uks on küll koos tiivaga paras banaan.:(:(
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Ei ole seal midagi nii hullu, kuvaldaga mõlgid välla, veidi pahtlit, värv peale ja sõit läheb edasi.
Edu igatahes:D
erki9
Asi nüüd nii kaugel et plekid enam-vähem sirged ja uus mootor peal. Tegemist siis 03 plokiga, kaanest on 1.5mm maha freesitud, nukk on 274 kraadi ja kergem hooratas 4.9kg. Sai siis nukk ja süüde enam-vähem paika, 98 sisse ja läks kohe käima, aga detoneerib koormusel, põhisüüdlane on kindlasti karburaator millele on kunagi väiksemad düüsid sisse pandud ökonoomsuse säilitamiseks. Tegemist peaks olema 01 mehaanilise karburaatoriga, siit ka küsimus et millised düüsid peaks sisse panema? kütusekulu pole enam tähtis selle auto juures.
erki9
Täna sai siis puuri sisse pandud, esiklaas vahetetud, suuremad düüsed sai ka pandud, enam ei detoneeri. Homme panen pilti ka.
erki9
Puur on selline nn tänavasõidu oma et saab tagaistme ka sisse panna, torud lähvad läbi aknalaua rattakoobaste peale. Plaan on ikkagi peakaartest torud tagumistele vedrupüstakutele tuua ja diagonaal vahele.
Üks pilt uuest mootorist ka:
segu
Autod: lada 2106
Postitus Postitas segu »
Kuidas siis puuri sisse panite?
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Piltidelt ka ju näha et lõikasid lahti ;)
erki9
Jah, puuri lõikasime lahti, ei hakanud katust maha võtma.
Kevin68
Autod: VAZ 21011
Postitus Postitas Kevin68 »
Sai seda kuressaares kuskil hoovis seismas nähtud, pani pead pöörama küll. :P
Suunatuli on nagu kondoom, kui pauk käib, mõtled et miks sa seda ei kasutanud
erki9
Sai siis nädalavahetusel üks põlluralli etapp kaasa tehtud. Tehnika pidas vastu, ainult et vahest kaob tühikäik ja siis tuleb jälle tagasi. Uus mootor töötab palju paremini kui eelmine, seda 011 mootorit pole kunagi õieti tööle saanud, samuti oli 011 mootoril plokis suur pragu sees, sinna see tosool kaduski. Uuel mootoril jõudu ka ikka tunduvalt rohkem. Aga äkki oskab keegi seda tükikäigu jama seletada? Kui tühipöörded väga kõrgeks keerata siis täitsa välja ei sure kui tühikäik "ära kaob" vaid jääb madalale tiksuma, eelmise mootoriga oli sama jama, kas äkki võib viga olla hoopis kuskil gaasihoovastikus mitte karburaatoris endas?
Üks pilt kapotialusest ka:
mopeed
Autod: vaz 2103
Oi kui ilus auto see on! Eile sai masinat Kuressaares samuti nähtud.:):P
erki9
Tänud:D Ise olin eile Tallinnas ja leidsin sealt 2 korralikku kärn rehvi. Peaksid olema uaz-i rehvid. Sai need siis ära toodud, on mulla rajal parem pidamine:)
mopeed
Autod: vaz 2103
erki9 kirjutas:Tänud:D Ise olin eile Tallinnas ja leidsin sealt 2 korralikku kärn rehvi. Peaksid olema uaz-i rehvid. Sai need siis ära toodud, on mulla rajal parem pidamine:)
Kuressaares on ka lumii maas :D :D:P
erki9
Täna hommikul oli auto jah paksu lume all:D
Rehvid siis sellised
Kas keegi oskab äkki õelda selle rehvi pöörlemis suuna, et viimase pildi järgi kas noole A või B suunas?
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Sapaka veljelt ilusti näha mis suunas, tegu luazi rehidega muidu.
