2106, nomotivation, 1976
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Tikkpoldid tee 08 plokikaane poltidest, pole midagi vaja treida. Lõikad paraja jupi ja ongi valmis.
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
Postitus Postitas iisak »
Mutrid tuleb osta velje mutriaukudele vastava kujuga!!!! Mitte lihtsalt: "Oh Niva omad saab toppida küll." Vale koonusega hakkavad samuti lahti kerima ennast.
Mul kahel sigullil juba ammu ei istu velje keskava rummu ega pooltelje randil, ehk hoiab ainult poltidega. Siiani pole probleeme olnud. Kahe sigulliga nii kokku läbitud veits alla 15 000km.
Sinisel 16" veljed on poltidega ning pole probleeme ja kopikal plekkveljed tikkudega(08 kaane poldid + niva mutrid).
08 kaane poldid + niva mutrid läksid mul kokku maksma vist 15€. Poldid kasutaja ivar7 käest ja mutrid Veerennist, hinnad vastavalt 7€ ja 8€. Ilmselgelt valuvelje mutrid oleks umbes poole kallimaks läinud..
hautz
Autod: 2x lada2101
Postitus Postitas hautz »
Lähed Automaalilma ntx ja küsid valuveljemuttreid 12x1,25 mõõduga ja pole probleemi, et koonuspind väike. Vanas rahas umbes 300,- maksid vist. Samara tikkpoldid olid poes vanas rahas 22,- kui õigesti mäletan.
.._____
./_____\ -KOPIKAS :)
(OIIIIIIO)
.U........U
n
nomotivation
Autod: et küsida nõu ja vajadusel ka nõu anda
Postitus Postitas nomotivation »
tegin 2 varianti flantideks:cool:
n
nomotivation
Erilist arengut pole toimunud, lihtsalt pole aega olnud, aga uued numbrid ja passi sain kätte ükspäev.
Meil on siin nii et kui lada nr-is esimine täht A ei ole siis pole õige lada ka... :P Palju need uued nrid maksma läksid kah?
Predator2005
Autod: VAZ 2107, VAZ 21214, Vectra C, Honda CB600F
Postitus Postitas Predator2005 »
Tsau.
Joonis Flanside kohta
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 578&page=2
Nr.1 Siin pidi Raadius olla
Nr.2 Mis suurus? Ja millised veljed on plaanis panna sellise augu suurusega, Kosei?
Ja naiteks kui otsid odava variandi siis eksisteerivad detsentreerimis poldid. Mul 12tk olemas kui huvi on.
VABANDUST ÕIGEKIRJA EEST!!!
n
nomotivation
Predator2005 kirjutas:
1. Seal võiks tõesti raadius olla, vastavalt veljele
2. Flantsid on konreetselt nende velgede järgi tehtud, mis sa eelmiselt lehelt näha võid
Ja üldse sai need joonised suht kiiruga tehtud seepärast võib ka vigu sees olla ja ennem treiali juurde minekut peab tõesti need üle vaatama.
Aga poldid tunduvad küll huvitavad, saada mulle U2Usse nende pikkus ja ka hind mis soovid saada nende eest.
Numbrid maksid vist, vana raha järgi 100eegu kanti, tükist
n
nomotivation
vaikselt hakkasin tegutsema keretööde suunas.
Mõned hetkel avastaud kehvemad kohad:
Tekkis üks küsimus ka. Mis teha vihmarenni ja küljeklaaside ümber olevate iluliistutega? Kas neid on niimoodi üldse eemaldada, et nad terveks jäävad, või lihtsam on nad ära katta lihtsalt?
karlerik110
Autod: Vaz 2106
Postitus Postitas karlerik110 »
Eemaldada saab neid liiste veneaegse õllepudeli avajaga. Kui ettevaatlikult tegutsed siis ei teki ühtki mõlki neisse. Ja ma soovitaks need ikkagi ära võtta, kuna seal all on enamus juhtudel siiski rooste.
Foorumis oli mingi teema või pikemalt juttu nendest vihmarenni ja küljeklaaside ümber olevate iluliistutega , et kuidas neid ilma vigastamata eemaldada:).Edu ning jõudu tööle !
iisak
Kõige lihtsam on kahe kruvikeerajaga seda teha. Et paned ühe käepideme vastu ukseserva ja teise kruvika otsa toetada sinna peale, ning hakkad vaikselt meelitama. Mina sain nad ideaalselt kätte. Tagasi koputasin puuklotsi ja haamriga.
Üritan volgaklubist vastava pildi ka leida hiljem.
Edit: täiesti lampi ühe Sm. Tihhonovi teemale klikates avanes esimese korraga õige lehekülg: http://www.volga.ee/modules.php?name=Fo ... &start=285
Mina pole selle liistu alt phm kunagi roostet leidnud. Küll aga on renni ennast halb puhastada kui liist küljes.
Edit: Loeks ka mida ma kirjutasin? Liistu alt rant on alati ilus olnud, renn ise on jah liitekohast tavaliselt töötlemist saada tahtnud.
karlerik110
Autod: Vaz 2106
Minu kopikal oli küll renn roostes. Samamoodi ka Samaral.
n
nomotivation
twist
Postitus Postitas twist »
Väga tubli töö. Novoli happekrundi kiidan ka heaks. Pisut kallis on, aga selle eest on kvaliteeti ka.
PS: Kui flantsid nii korralikult saab tehtud, võiks ka velg pisut uhkem-stiilsem olla. See vaid minu arvamus.
n
nomotivation
kiire küsimus targematele: kuna uutel karpidel pole iluliistu jaoks auke siis arvasin et hakkagi neid sinna tegema ja küsin, et kas on mõistlik liistud kleepida millegiga karpidele? ühesõnaga jagage kogemusi selle koha pealt.
nomotivation kirjutas:kiire küsimus targematele: kuna uutel karpidel pole iluliistu jaoks auke siis arvasin et hakkagi neid sinna tegema ja küsin, et kas on mõistlik liistud kleepida millegiga karpidele? ühesõnaga jagage kogemusi selle koha pealt.
On küll mõistlik. Mina teen samamoodi.
n
nomotivation
Aga millega, kahepoolse teibi või on selleks puhuks mõni spets asi?
n
nomotivation
Vahepeal pikk paus olnud, kuna polnud aega masinaga tegeleda, kuid nüüd jälle asja kallal.
Suurt midagi pole korda saatnud, kuid tekkis paar küsimust.
Esiteks tahaks teada teiste ladafiilide arvamust, sellest mõttest, kui pahteldaks tagapõlle alumise osa siledadaks, see tähendab et selle osa, mis jääb stange taha täpselt (kerge süvend, mis jälgib stange kuju).
Kas see oleks väga suur rüvetamine?:D
Ja teiseks kas tagapõlle aja tagumiste tiibade vahekohad võib kinni pahteldada, või hakkab see sealt ära pudisema hiljem?
