1. leht 1-st
24.02 Autoorienteerumise Talvekarika II etapp (Edukalt toimunud!)
Postitatud: 24 Jaan 2018 12:32
Postitas Jonx
Sarja II etapp - Eesti 100
24. veebruaril toimub Seiklusministeeriumi Autoorienteerumise Talvekarika II etapp Läänemaal – Eesti 100. Tegemist on natuke pidulikuma võistlusega, kus Eesti 100 aastapäeva raames joonistub võistluskaardile Eesti kuju. Kavas on valikorienteerumine, mille kontrollaeg kokku on 200 minutit, sellest nominaalaeg on 100 minutit + lisaaeg 100 minutit. Punktid on väärtusega 3 5 ja 7 punkti. Maksimaalne kogutav punktiskoor on 300 punkti.
Võistluse kogunemine hakkab kell 10.00 Riisiperes ja ühisstart rajale on kell 11.00. Võistlejate eesmärgiks on läbida vabalt valitud järjekorras võimalikult palju punkte järgides seejuures liikluseeskirju. Võistluse start asub Riisiperes, täpse asukoha avalikustame hiljemalt 16.02.
Võistleme kahes võistlusklassis:
a) Youngtimer – Auto aastast 1996 või vanem
b) Vaba – Autole puuduvad piirangud
Osalustasud:
Kuni 16.02.18 on osalustasuks 10 eurot iga tiimi täiskasvanud liige
Alates 17.02.18 on osalustasuks 15 eurot iga tiimi täiskasvanud liige
NB! Võistkond loetakse registreerunuks peale osalustasu laekumist Seiklusministeerium OÜ arveldusarvele EE382200221051575334 (Swedbank). Tasudes märkige ära tiimi nimi!
Registeerimine: http://www.seiklusministeerium.ee/talvekarikas2402
Võistlusjuhend: http://www.seiklusministeerium.ee/publi ... ikas_2.pdf
Aktiivset registreerimist ja kohtume stardis!
Joonas Väärtnõu
5226895
Joonas@seiklusministeerium.ee
Re: 24.02 Autoorienteerumise Talvekarika II etapp - Eesti 100
Postitatud: 15 Veebr 2018 20:53
Postitas Jonx
24. veebruari võistluse staabiks on Mati Maja Pubi!
Juba homme õhtul saab läbi soodsam registreerimine Talvekarika 2. etapile, mis leiab aset Riisipere-Turba-Risti ümbruses. Hetkel on kirjas 11 tiimi. Et registreerimine rohkem hoogu sisse saaks, selleks loosin kõigi eelregistreerunud ja maksnud tiimide vahel välja 2 tasutu tiimi osalust sarja 3. etapile Virumaal.
Kui sa pole kirjas, siis tee seda hiljemalt homseks. Tasu osalustasu ning osaledki loosimises. Kaks võitjad avalikustame esmaspäeval 19.02.
Teise etapi registreerimine on avatud siin: http://www.seiklusministeerium.ee/talvekarikas2402
Hea uudis on ka see, et sarja 3. etapi info on avalik ja registreerimine sellele on juba avatud. Võistlus leiab aset 10. märtsil Haljala ja Rakvere ümbruses. Koguneme kell 11.00 Haljalas Sämmi Grillis ja asume 4 tunnisele valikorienteerumise rajale kell 12.00. Kavas on klassikaline valik 2,5 tunnise nominaalaja ja kolme lisaajaga. Kolmanda etapi tulemuste punktid korrutatakse 1,5-ga.
Info ja registreerimise kolmanda etapi kohta leiab: http://www.seiklusministeerium.ee/talvekarikas3
Postitatud: 22 Veebr 2018 14:00
Postitas Jonx
Autoorienteerumise Talvekarika viimane ja oluline info
Mõni tund tagasi sain kätte trükisoojad kaardid. Kaarte tuli trükist 35 ja seega kellel on huvi veel startida, siis koha kindlustamiseks registreeri oma võistkond: http://www.seiklusministeerium.ee/talvekarikas2402
Enne võistlust:
Kuna kasutame elektroonilist ajavõttu, siis peab iga tiim laadima on android süsteemiga telefoni(Androidi versioon vähemalt 4.1) seikluse rakenduse. Võistlus on aktiivne alates reede õhtust ja sellest hetkest saab rakendusse sisse logida ja näeb ka aega stardini. Võistluse võti on vajadusel Turba1
1. Lae alla äpp aadressilt: http://nutilogi.ee/GisPo/
2. Luba oma telefoni turva-settingutes installida programme tundmatutest allikatest
3. Installi Seikluse äpp GisPo (Luba äpil kõiki asju mida ta küsib).
4. Ava äpp, esmakordsel kasutusel uvasta end kas telefoni, emaili või google konto kaudu.
5. Vali loetelust sobiv võistlus, pane tiimile nimi ja liitu.
6. Näed ekraanil punktide loendit.
7. Jõudes sobivasse punkti vali loetelust punkt ja vali tähtede hulgast õige täht.
8. Punkti fikseerimiseks libista ekraani ülaosas olev „slider“ vasakult paremale.
9. Punkt ongi fikseeritud.
Enne starti:
Kell 10.40 on võistlejate koosolek. Peale koosolekut jagame kõigile võistkondadele kaardid ja sõidule antakse start kell 11.00.
Rada:
Võistluskaarte on ainult 1 ja see on A3 formaadis(veekindel), mõõtkavaga 1:50000. Orienteeruv läbisõit rajal on 140-160 km.
Punktid:
Punkte on rajal 62 ja need on kolmes erinevas raskusastmes kogusummas 300 punkti. Ringiga on kaardil märgitud 3 punktine punkt. Kolmnurgaga 5 punktine ja nelinurgaga 7 punktine punkt. Igast punktist leiab kollase 20 cm kõrge tähe(T, H, L või E) ja see tuleb sisestada nii seikluse äppi kui ka kaardi servas olevasse õigesse lahtrisse. Punkte võib läbida vabalt valitud järjekorras ja arvus. Punkte saab fikseerida punktist 100 m raadiuses. Võistluse finishiks ja stardiks on Mati Maja Pubi ja finishisse jõudes tuleb äpis valida Finish ja vajutada tähte F. Finishi aeg tekib automaatselt ja peale seda saab rahulikult tulla vaatama oma tulemust.
Kontrollaeg:
Võistluse normaalaeg on 100 minutit millele lisandub lisaaeg 100 minutit. Lisaaega kasutades läheb iga 2 minuti tagant maha 1 punkt. Kontrollaega ületada ei tohi ja hilinenud võistkond ei saa tulemust kirja.
Kiirus:
Võistlusel on lubatud maksimaalne kiirus 90 km/h. Kui märk käsib sõita 30,40,50, siis peame märkidel olevast kiirusest kinni. Iga fikseeritud kiiruse rikkumine võtab tiimilt maha 5 punkti.
Autasustamine:
Kui kõik sujub, siis autasustamine toimub kell 15:00 samas kohapeal. Kui peaks tekkima mingi tõrge, siis toimub autasustamine hiljem.
Info ja küsimused: Joonas@seiklusministeerium.ee või telefonil: 5226895 (Joonas)
Re: 24.02 Autoorienteerumise Talvekarika II etapp (Edukalt toimunud!)
Postitatud: 25 Veebr 2018 20:42
Postitas Jonx
Autoorienteerumise Talvekarika 2. etapp on edukalt läbi saanud. Kargel Eesti Vabariigi sünnipäeval läks rajale 25 tiimi, kellest 12 sõitsid Youngtimer masinatel ja 13 kaasaegsel tehnikal. 160 kilomeetrisel 62 kontrollpunktiga rajal näitas parimat minekut võistkond Team Colorado, kes suutis kokku koguda 231 punkti. Neile järgnes võistkond Bernard Strikes Again (punkte 212) ja kolmas koht kuulus võistkonnale Libekala (punkte 200). Youngtimer klassis võttis võidu võistkond MaitLiis(punkte 218), teise koha sai võistkond No Magic(punkte 199) ja kolmanda koha saavutas võistkond Roadkill(punkte 189).
Ülejäänud võistkondade tulemused: http://nutilogi.ee/ao/?vid=195
Võistkondade teekonnad:
http://nutilogi.ee/Turba1
Võistluse tagasiside
pildimaterjali ja emotsioonidega etapi Facebooki event lehelt: https://www.facebook.com/events/2023802821177972/
Sarja pingerida peale 2. etappi vabaklassis: http://www.seiklusministeerium.ee/publi ... _koond.png
Sarja pingerida peale 2. etappi youngtimer klassis: http://www.seiklusministeerium.ee/publi ... _koond.png
Aitäh kõigile osalejatele ja loodan, et kohtume juba järgmisel etapil 10. märtsil Rakvere ümbruses.
Info ja registreerimine sarja 3. etapile on avatud: http://www.seiklusministeerium.ee/talvekarikas3
