Mis vedru Nivale ette ?
Kõik 4x4 seonduv
jamsy
Autod: vaz 2121
Postitus Postitas jamsy »
sai vahetatud nival kõik amordid ja vedrud,nüüd tekkis probleem esi ots on liiga madalal. vanade vedrudega oli sama asi,mõtlesin et ehk kui panen uued vedrud saab korda aga ei.
oskab keegi pakkuda et mille vedrud sobiksid nivale ette mis oleks vähe kangemad...
[Muudetud: 3/8/09 doris]
heiki
Autod: vaz2121
Postitus Postitas heiki »
pane ette õõtsadele puksid vahele siis peaks sirgeks ära vedama ca 30mm
jamsy
Autod: vaz 2121
vedru ja õõdsa vahele siis jh
Roadrunner16
Autod: NIVA
Postitus Postitas Roadrunner16 »
Tallinnas Veerenni ladapoest saab ilusti küsides Nivale mitte tehasetoodang vedrusid osta. Need siis Mingi firma(pean enda omadelt täpsemalt järele vaatama) toodetud ja saadaval nii esimesed kui tagumised. Mina paigaldasingi endale nii ette kui taha just need vedrud sest nad nagu kerge tõste. Esimesed originaal vedrud on 280mm aga need on 340mm pikad ja jäikus sama.
Muidugi ei tea kas need ilma ümberehituseta alla lähevad sest selleks ajaks olin juba amordid ja vardad taga ümber teinud ja ees oli 4cm flants ülemisel ?arniiril ja amordil ka .
