Niva 2001a 1,7 mure
Niva 2001a 1,7 mure
Kõik 4x4 seonduv
vis2121
Autod: vis 2121
Niva 2001a 1,7 mure
#1
Postitus Postitas vis2121 » 10 Veebr 2019 22:41
Tere. Probleem,siis selline,et sai vahetatud kaane tihend,kuna kaks silindrit kadusid tagant ära.Tihend oli katki. Auto kokku tagasi ja mitte ainsamatki pauku enam ei tee.Peale küünalde ja pihustite vahetust nagu lööb summutisse,heli järgi arvaks,et süüde täiesti vale.Tööle jääb väga puterdades umbes kaheks sekundiks. Gaasi ei tohi üldse puudutada. Kett peaks olema märkide järgi paigas.Kõigis neljas silindris on säde olemas.Lugesin siin mingitest teemadest,et süütemoodul võiks nagu probleemi põhjus olla...??? Kuidas seda väga käepäraste vahenditega kontrollida saab ja kas saab? Kui suurt rolli mängib bensiinipump-rõhu mõttes just?
Või mida veel kontrollida?
Tänud ette kaasamõtlejatele!
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Re: Niva 2001a 1,7 mure
#2
Postitus Postitas teitur » 10 Veebr 2019 23:31
Kontrolli märgid veelkord üle. Kompressioon olemas?
Mine “Niva ja 4x4”
