2101le turbo või teine mootor?
Tere. Küsimus siis selline, et kumba on lihtsam ja odavam teha, kas panna siksile turbo originaal mootorile või panna hoopis mingi teise auto pealt mootor. Ise arvan, et turboga läheks liiga kalliks kuna siksi karpa ei talu väga suurt rõhku ja mõtlesin, et võiks panna hoopis teise mootori aga ei ole veel kindel ja olen kuulnud ka et on mingi doch 2.0 Fiati mootor mis peaks 1:1 ladale peale minema ja olen ka kuulnud et on mingi BMW 1.8is mootor. Mida peab näiteks mootori vahetusel ringi tegema ja kui kalliks se läheks?
Re: 2101le turbo või teine mootor?
Mis eesmärk on ja kus sellega sõita soovid?
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
1:1 läheb vahele vaid Lada enda mootor, isegi Fiati 1,6 kui see tahetakse istutada Lada kkasti otsa vajab väikest modimist. 2l karpa ja eriti veel pritsemoto paigaldus nõuab siiski teatud oskusi nii metalli- kui elektritöödest. Lisaks pole 2,0 motod just turul eriti levinud. Kõigi ülejäänud tootjate mootorite vahele ehitamine on juba oluliselt ajamahukam ja kindlasti mitte lihtne ettevõtmine, kuid piisavate oskuste korral siiski teostatav.
Karpaturbo on mõtetu aja ja ressursside raiskamine, sest korralikult seda tööle niikuinii ei saa.
Lada moto pritse ja turboga on õite lõbus kooslus kuid kui see ka valmis suudetakse ehitada, siis ilma piisavate teadmisteta turbomoto seadistamisest lendab see sul õhku enne kui boosti tundma hakkad.
Muideks, teemasid erinevate mootorite tegemisest leiad ka siit foorumist, seega kui sul ka tegelikult tõsine huvi on siis tööta foorum läbi ja leiad vastuse pea igale küsimusele
Kui raha piisavalt, leiab mõne Fiat 2000 TC mootori, käigukasti ja tagasilla
TänudKytt kirjutas: ↑08 Mai 2021 15:49 1:1 läheb vahele vaid Lada enda mootor, isegi Fiati 1,6 kui see tahetakse istutada Lada kkasti otsa vajab väikest modimist. 2l karpa ja eriti veel pritsemoto paigaldus nõuab siiski teatud oskusi nii metalli- kui elektritöödest. Lisaks pole 2,0 motod just turul eriti levinud. Kõigi ülejäänud tootjate mootorite vahele ehitamine on juba oluliselt ajamahukam ja kindlasti mitte lihtne ettevõtmine, kuid piisavate oskuste korral siiski teostatav.
