Mäng -> Mis on pildil?
- logman
Twist saab korrektse vastuse eest hindeks 5 .
Täpselt nii ongi.
Ohh oleksid need kaablikõrid ometi seest siledad...
... kordades lihtsam oleks siis ka sinna juhtmeid sisse ajada, elektripuntraid masinatele paigaldada ja mis peamine - juhtmed säiliksid, mitte ei muutuks justkui hiirte poolt närituks.
Konkreetne jupike on pärit mootori külge kinnitatud rüü seest. Seal vibrab ikka täiega . Aga mujale pole kinnitada kah, nii et mõne aasta pärast leiab tollest kõrist taas selliseid moodustisi.
Täpselt nii ongi.
- overspeed
Vastus on hea, pani tösiselt heameelest naerma, kuid kahjuks vastus vale.logman kirjutas:No kui sa niimoodi ütled, siis kas on see tõesti nüüdisaegne eurustandartne ilmaletulnud inimlapse esimene randmepael?
Sel juhul jääb mulle küll mõistmatuks, et mismoodi rihmake kodeeritud on.
Mul on üks vihje veel, kuid see on samahästi kui vastus ise, et seega ootan sellega pisut veel.
Arrogance diminishes wisdom.
- SexSix
- Autod: 013
Märk lapsevankri küljes.
Märk lapsevankri küljes. Poisslaps.
- overspeed
Täpselt nii !loonik kirjutas:Tundub, et see trukiga pael käib naisterahval ühe riideeseme külge. Aitab meeles pidada kummal poolt titt restoranis käis.
Kes veel ei tea, siis beebi peab "restoranis" käima pooltel kordamööda. s.t. mitte beebi ei pea vaid restoranid peavad tühjenema korda mööda ... see värk teatud raamatutes kirjas, küll loete kui asi niikaugele jöuab.
- overspeed
Löikeketas on tööstuslik, vist, rakis ümber selle on isetehtud, ketta läbimööt ... mis ta oli mingi 6 cm. Kasutati siis 30 aastat ja peale tagasi, tänapäeval möttetu vidin, sest tema töö teeb ära palju mugavam tänapäevariist, kui peaks üldse vajadus tekkima sellise otstarbega riista kasutada, aga vahest tekib.
- SexSix
- Autod: 013
Võib-olla.
Tikksaag.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Lõikeketas on jah 6cm metallifrees. Nagu suurendatud pildilt näha võib, pole sellega metalli lõigatud. Lõikesügavust on piiratud 7-8mm. Rohkem on juba kurjast, selle töö juures, milleks rakist kasutati.
Tänapäeval jah suht mõttetu asi, kuna poes seda toodangut lahve saada. Usun, et iga foorumlane on selle riistaga toodetavat asja tänapäevases versioonis näinud.
Tikksaag ei pole.
Tikksaag ei pole.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Logmanile meenus õieti. Sellega sai tehtud lamellrehve. Ega ma siis ise ka ei teadnud, et neid niiviisi kutsuma hakatakse.
Vene ajal olid talvekummid haruldased. Mingit väga roppu mustrit tehti protekteeritud kummidele. Sain innustust 2103 originaalmustri pealt. Siilutasin siis selle ropu mustri ribadeks. M+S märki polnud siis vaja.
Tänapäeval selleks otstarbeks olemas spetsiaalne riist.
