vaheplaadiga muudetakse õõtsa käiku mitte ei tõsteta,tõstetakse ikka vedrust, paksus 30 kuni 40 mm väliminemõõt 85 mmja sisemine auk 45mm veel tuleb paksusest 3 aukuläbi puurida ja 8 keere sisse sarniiri kinnitus augud
Algselt postitas: nivamees66
sai siis järgi proovitud ülesse sai pandud siis 3,5cm ja alla üle 1cm kohe kuidagi vahele eikannatanud panna aga tõusis oma 4-5 cm ja läbitavus muutus paremaks
Äratan vana teema üles. Oleks tarvis kaks ketast välisläbimõõduga 190 mm, siseläbimõõduga 130 mm ning paksusega 40 mm. Võivad olla ka õhemad kuid üldpaksuseks peaks tulema siis 40 mm (tegelikult olekski parem neli ketast paksusega 20 mm.) Mõõdud ei pea olema väga täpsed. Äkki keegi oskab soovitada kus saaks selliseid asju teha? Või äkki on kellelgi võimalus omal valmis teha?
