Käetugi
Käetugi
pazz
Käetugi
#1
Postitus Postitas pazz » 02 Dets 2003 00:36
Kas keegi on teind ise enda autole siuxe konsooli kahe istme vahele, millel olex käetugi, kui on äkki saax mingi skeemi kuda teha. Või millise välismaa autp oma istux sigulli:cool:
Postitus Postitas PuZuP » 02 Dets 2003 03:16
Ehh...ladale on kusjuures selline kohe tehase poolt olemas, kuid see vääääga defitsiit...selsamal tuunitud 07mel mis siin suurt elevust tekitas, sellel on selline olemas...ja tugi nagu tugi ikka..
dj speed up
#3
Postitus Postitas dj speed up » 02 Dets 2003 10:22
Esialgne postitaja pazz
yks mis kindel istub sierra oma aga kätt ta toetab vähe aga ikke suht norm jääb:o
berg
Postitus Postitas berg » 03 Jaan 2004 18:39
sai endale täna soetatud scorpa keskkonsool koos käetoega... konsool algab soendusradika juurest ja lõpeb esiistmete vahel koos käetoe ja tuhatoosiga :) igaljuhul istus sisse nagu valatud midagi ümbr lõikama otseselt ei pea. aga kässari kangi koht ja käigukangi kott tuleb veidi ümber teha... sisu on hoopis teise muljega ja väga ülbe :cool:
berg
Postitus Postitas berg » 04 Jaan 2004 13:03
pildid:
[img=600x480]http://www.hot.ee/koseracing/tugi.jpg[/img]
andi
Autod: foorumist info leidmiseks
#6
Postitus Postitas andi » 20 Mai 2004 18:08
Berg, äkki ütled kui lai see istmete vaheliselt kohalt on?
Ja mis selle pikkus on?
berg
Postitus Postitas berg » 20 Mai 2004 23:47
pikkus on käigukangist kuni 25 cm puudu tagumistest istmetest! laiuse kohta ei anna midagi öelda, see oleneb juba istmetest jne... proovimise asi!
andi
#8
Postitus Postitas andi » 21 Mai 2004 00:43
Algselt postitas: berg
a vot laius olekski tähtis teada.
Mul kahe istme vahel kõige kitsam koht 10 cm, kui istmeid natuke suruda siis venitab 13-14 cm peale.
sinna vist seda vahele ei vägista või mis?
berg
Postitus Postitas berg » 21 Mai 2004 09:32
ei...
:(:(:( kui tahad siis vin sulle mingi muu konsooli anda... ilma käetoeta, aga parem kui paljas kang! civicu oma on!
siilike2
#10
Postitus Postitas siilike2 » 01 Juun 2004 21:03
ford sierra oma istub kah sisse nagu valatult. vähemalt 01-te
andi
#11
Postitus Postitas andi » 01 Juun 2004 23:45
Algselt postitas: siilike2
kas sel juhtub ka käetugi olema
sorry, pole tõesti sierras istunud :lol
ahmed
#12
Postitus Postitas ahmed » 12 Nov 2004 08:03
mingi 90'lõpp kuni 92 sierra konsoolidel olid juba käetoed kah
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim » 21 Dets 2004 17:50
kas ise lada tagumise istme käetoest ei anna aretada sinna ette ka midagi ... ise ei ole aega saanud et aretada aga äkki keegi on proovinud?
pazz
#14
Postitus Postitas pazz » 23 Jaan 2005 00:20
Nii nüüd ise võtsin kätte ja meisterdasin ise...tglt pole üldse raske....mõõtsin laiuse pikkuse ja enam vähem kõrguse ära ja kandsin mõõdud saepuruplaadile...lõikasin välja ning klopsisin kokku....ees pool on kerge kalle ka tehtud kuhu paigutasin lülitid...ja muidugi on ka laegas kuhu igast träni panna:cool: lõpux katsin punase vaibaga ja valma ta oligi..ja tulemus oli suht :cool:
Nii et mehed tööle;)
Laada
Autod: Nokia, Nolada.
#15
Postitus Postitas Laada » 23 Jaan 2005 01:27
Algselt postitas: pazz
Nn "Saepuruplaat" ehk siis puitlaastplaat ei kannata eriti niiskust, st, et väga täpsete mõõtude järgi sellist asja teha ei saa. Eriti hull on asi aga siis kui peaks olema otsene kokkupuude veega, siis pundub see asi ikka olulisel määral. Tõenäoliselt oleks kasulikum pruukida sellise asja ehitamiseks vineeri.
-tj-
#16
Postitus Postitas -tj- » 13 Veebr 2005 17:47
Äkki viitsid mõned pildid teha tahaks ka tegema hakata
-tj-
#17
Postitus Postitas -tj- » 16 Apr 2005 20:55
Algselt postitas: Olari
selline küsimus
mille istmed peavad sees olema et
scorpa keskkonsool vahele mahub?
endal 06,aga tundub et liiga väike istmete vahe
ja kui saladus ei ole siis palju see keskkonsool maksab?
mind hirmutas algul kah see et istmete vahe äkki liiga väike scorpa konsooli jaoks, aga ei. Nagu berg ytles see sobib nagu valatult minu 01 ja auto läeb välja yli seff:D Mina sain selle romulast paarisaja krooniga. Ise väga rahul.
harts
#18
Postitus Postitas harts » 05 Juun 2005 17:12
Väike tähelepanek:) Lada istmed on laiemad peaaegu kõigist lääne masinate omadest. Nt mul paigaldatud mondeo omad ja seal jääb külgedele rohkem ruumi isegi ja taha vict ka. Ladal selline lai ja mõtetult pehme põhjaga see iste. Et siis peaks sama masina keskkonsool ka ära mahtuma keskele mille istmedki pandud :D
muf
Autod: 71`ziguli 2101
Postitus Postitas muf » 05 Juun 2005 20:49
Krt selle peale ei mõelnudki ise tänud !
valu
#20
Postitus Postitas valu » 05 Okt 2005 14:48
minul on aretatud vanema tüübi celica käetugi.
parajalt nussi sai nähtud aga tulemus on hea.
Mine “Teeme ise”
