Vahetame ise näidikute taustad (03/06/05)
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
#1
Postitus Postitas CozmonauT » 05 Mär 2006 23:30
Näitena tegin tahoka.
Vaja läheb arvutit, printerit, kääre, terava otsaga nuga, kleepspaberit, läbipaistvat kilekleepsu, kruvikeerajat (2 erinevat), näpitsad. Must marker on ka abiks.
Kleepspaber on tavaline paber, kleepuva tagakülega. A4 leht maksis 2.70. Kilekleeps maksis 12 krooni, 1m x 40cm vist oli. Vihikute ja raamatute kaante ülekiletamiseks kasutatakse seda.
06/03 tahokas, sobib ka 05'le (Mul eelnevalt juba moditud
:D)
Eemaldage juhtmed ja lambikesed (soovitan jätta meelde ja märkida mis juhe kuhu läheb, pärast omal kergem:P)
Osa tööriistadest. Vasakpoolne kruvikeeraja on moditud: ots on viilitud selliseks
__[]__
Nüüd kõige raskema ja vastikuma etapi juurde - metallrõnga eemaldamine e. laiali lammutamine. Näidikul on ümber selline metallist rõngas, selle äär tuleb ära väänata(selleks ongi mul see viilitud otsaga kruvikeeraja)
Rõngas ise
Kruvikeerajaga nokitsemine
Kui rõngas ära siis peaks klaas koos rõnga ja plastikust võruga ära tulema. Nägema peaksite midagi sellist
Tavalise (e. miinus peaga) kruvikeerajaga keerake lahti need 2 kruvi
Siis tavalise peaga kruvikeerajaga kangutakse ETTEVAATLIKULT ära seier, asetades kruvikeeraja otsa seieri ümarguse osa alla, ja nügides ettevaatlikult ülespoole. Nii mõlemaltpoolt kordamööda. Vb mõnel õnnestub seier sõrmedega ka ära tõmmata.
Seejärel peaks see plekist ring e. näidiku taust ära tulema.
A4 kleeps näeb ise välja selline, tavaline
Printige välja eelnevalt valmis otsitud taust :P
Lõigake kääridega täpselt ilusti välja, eemaldage tagumine kile, ning kleepige metallist taustale. Tähtis on et asetus oleks täpne ning numbrid kohakuti. Kleepige peale läbipiastev kleeps ning terava otsaga noaga lõigake välja augud.
(proovida võib ka kontorites kasutatava nn augustajaga proovida need alumised 3 auku teha, kui läbimõõdud klapivad. Kui võimalik proovin ise lähiajal järgi)
Seieri soovitan näiteks mustaks värvida, valgel taustal pole valget seierit eriti näha.
Siis peaks vist olema kõik. Asetage plaat omakohale, keerake kinni 2 kruvi, paigaldage seier. Seejärel metallist rõngas koos klaasi ja plastikust võruga omakohale ning metallist rõnga ääred suruge servade taha, kasutades nt näpitsaid või nn kullinokkasi. Arvestage seda et see võib muljuda metallist rõngast, kuid mina tõmban musta isoleeri nagunii rõngale peale siis mul see näha pärast ei jää. Pange tagasi juhtmed ja pirnid, lambid.
Minu tulemus. Aukude servad jäid kahtlased ja koledad sest mul polnud õiget nuga (eelmine kord kasutasin automaalri nuga)
Pimedas koos mu tjuunitud valgustusega
Üldiselt, ülejäänud näidikud käivad samamoodi, spidomeeter, õlinäidik, voltmeeter, bensunäidik, veenäidik..
Cozmo :P
kvaida
#2
Postitus Postitas kvaida » 06 Mär 2006 07:36
Ma ise tegin omale täiesti uued taustad liivapaberiga matistatud pleksiklaasist, pleksiklaasi eesmärk oli see, et valgus läbi kumaks. Nendele kleepisin peale valged taustad.Pilt
GhostRider
#3
Postitus Postitas GhostRider » 06 Mär 2006 18:14
matista led-de pinnad ära või lase kuumaliimiga üle. siis hajutab valgust paremini - on ilusam (tegelt maitse asi)
-kristo-
#4
Postitus Postitas -kristo- » 20 Mär 2006 12:47
Sai ka siis natuke kellasid tuunitud...
Kuna muud targemat teha polnud, siis mõtlesin, et prooviks kuidas välja kukub. Ma panin uued taustad täiesti tavalise printeri paberi peale. (Kleepisin muidugi kaks kiht, et paremini seisaks) Ega ma sellest üritusest küll väga head tulemust ei lootnud, kuna esimene lammas kipub ikka sinna aia taha. Aga võta näpust, täiesti normaalselt tulid välja...
Mõned pildid ka siis...
http://www.zone.ee/kytt88/2103/Armatuur0.jpg
http://www.zone.ee/kytt88/2103/Armatuur1.jpg
http://www.zone.ee/kytt88/2103/Armatuur2.jpg
http://www.zone.ee/kytt88/2103/Spido%20ja%20tahokas.jpg
Ladarider
#5
Postitus Postitas Ladarider » 20 Mär 2006 19:02
Muidu väga ilus kõik, aga selle tausta oleksid võinud jätta punaseks värvimata.
Sigmar
Autod: Ford Sierra “91
Postitus Postitas Sigmar » 20 Mär 2006 21:49
Algselt postitas: Ladarider
Kusjuures punase taustaga on kõvasti kenam..
Aga noh.. Ilu on vaataja silmades.
CozmonauT
Postitus Postitas CozmonauT » 13 Apr 2006 20:34
mul hakkas igav, ning kuna kaotasin teised taustad ära, mis pidin tegema, otsustasin seekord ise kogu kupatuse kujundada.
millised numbrid on kenamad ?
vüõi
fanatt
#8
Postitus Postitas fanatt » 13 Apr 2006 21:46
to: -kristo-
väga huvitavalt oled kontroll tuled pildi sisse pannud:) http://www.zone.ee/kytt88/2103/Spido%20ja%20tahokas.jpg
pidur = kiiruse surm
Raxo
Autod: 2101 '72 | Buick '86 | Mustang '00 | Scania '86
Postitus Postitas Raxo » 15 Mai 2006 23:25
Algselt postitas: CozmonauT
On olemas ka sellised torni-laadsed augurauad.
CozmonauT
Postitus Postitas CozmonauT » 16 Mai 2006 14:34
auguraud sobib ideaalselt, proovisin ära.
wilson ma võiks sulle täitsa teha, omal nagunii vaja terve 06 plokk ära teha aga kahjuks printeril värvid otsas seoses kooli eksamite materjalide printimisega :P
berg
Postitus Postitas berg » 16 Mai 2006 15:22
kusjuures selle metallrõnga saab ka pealt ära keerata ilma kruvikaga sonkimata! vähemalt kui tahhokat vahetasin, siis avastasin et sai ilusti! tagasi läheb raskemalt! enne ise ka sonkisin kruvikaga ja ääred jäid õrnalt laines!
GhostRider
#12
Postitus Postitas GhostRider » 21 Mai 2006 20:33
arvi100
Autod: Vaz 2101`73 - Lada 1300 SL `85
#13
Postitus Postitas arvi100 » 31 Mai 2006 10:55
Kaks led-pirni maksis Tartu Lõunakesuse Tähe Autoringis kaupluses 45 krooni,näidikute valgustamiseks.Värvid:punane,roheline ja sinine.Kuid nad
on liiga tumeda valgusega,?igulil(01/011) on niigi üks pirn ja kui see näitab
nagu seasilm...Peale katsetamist panin tavapirni tagasi.Sobivat reostaati
pole ka käepärast.
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson » 14 Juun 2006 18:13
jälle kysin siis.Kas keegi teeb näidikutele valgeid kleepse ????
CozmonauT
Postitus Postitas CozmonauT » 14 Juun 2006 21:38
tallinnas kesklinnas oomipood, olen ostnud punaseid lede 5mm 8eeku tk
sinised 3mm 5eek tk ja valged 5mm 10 ja 12 eek tk. need sellised normaalsed mis valgustavad hästi
hentz
#16
Postitus Postitas hentz » 26 Juun 2006 12:53
aga rääkige kui tee sinna uued ledid sisse topite on vaja mingit takistit ka vahele või läheb ka niisama.
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris » 26 Juun 2006 13:18
kui elektroonikas/elektrotehnikas väga tugev ei ole siis ei soovita küll ise pusima hakata - kui isu ikkagi nii suur "tuunida" näidikuid siis võta phendust inimesega kes asja tunneb.
Roolin nii kuis jaksan
CozmonauT
Postitus Postitas CozmonauT » 26 Juun 2006 13:31
Algselt postitas: hentz
takistit ka ikka vaja.
ega ma ise ka elektroonikast mitte tuhkagi ei jaga, aga tahtmine asi ära teha oli nii suur et pidin ära tegema ;)
Raxo
Postitus Postitas Raxo » 26 Juun 2006 22:44
Algselt postitas: doris
Kui saab lubada ebaõnnestumist, siis soovitan küll ise pusida. Kui asi õnnestub, on rõõmu kui palju ja tööraha alles ;)
skulldevil
#20
Postitus Postitas skulldevil » 31 Okt 2006 09:04
kas 01 ei saa spiti austa teha?
Mine “Teeme ise”
