Piduritule lamp terve, kuid ei põle (lada 112)
S17
Autod: Lada112
Postitus Postitas S17 »
Äkki keegi oskab nõu anda, milles võib probleem olla ning kuidas seda lahendada.
Üks pidurituli ei põlenud, mistõttu ostsin uue pirni. Peale vahetamist põles umbes 15 min ning siis lõpetas põlemise. Võttes pirini korraks välja ning pannes tagasi, siis hakkab tuli jälle põlema, kuid mõne aja pärast (vähemalt 1 päeva jooksul) lõpetab uuesti põlemise (tavaliselt just piduri vajutamise ajal - st siis hakkab alarmtuli põlema, et lamp ei tööta).
Endale tundub, et on mingi kontakti probleem, kuid ei tea kuidas sellele läheneda. Kasutan ettenähtud näitajatega pirne.
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
Postitus Postitas MargusR »
Päris tuttav mure OLI see ka mulle.Vaata kriitilise pilguga üle pistik,mis trükkplaadi külge läheb.Seal on peened vedruklemmid,mis vahel ühendust ei taha anda.Puhasta ja painuta neid peene orgi abil.Mina sain sedasi asja korda,enne põles nagu ise tahtis.
Või siis mädanes selle sama pistiku seest juhtme ja klemmi ühenduse koht nii ära, et juhe tuleb lahti. Samas on juhtmed kimbus koos ja ei saagi pealiskaudsel vaatamisel aru, et juhe lahti.
S17
Autod: Lada112
Tänud nõuannete eest! Proovisin Marguse lahendust ja tundub, et sain korda :).
MargusR
Rõõm kuulda!:bouncing:D
