Samara suri sõidu ajal ära, käima ei lähe...
Vazmjorka
Autod: Lada Samara 21099 (Samaarik) ja Vaz 21063 (Vasmjorka)
#1
Postitus Postitas Vazmjorka » 28 Mär 2020 20:32
Tere,
mure järgmine
sai sõita oma samaraga päev otsa ja siis ühel hetkel järsku sõidu ajal suri masin välja :sein Käiates ei teinud matsugi, isegi ei lubanud.
Sai susitud juhtmeid ja lõpuks kontrollitud sädeme olemas olu. Võtsime jagaja kaanelt süütepooli juhtme ära ja vastu plokki pannes oli säde olemas. Süütepool peaks korras olema. Küünlavõtit polnud ja sai võtta ühe piibujuhtme ja pandud vastu plokki. Säde oli olemas. Lõpuks sai minna siis koju küünlavõtme järgi ja kaasa muidugi uued küünlad. Küünlad vahetatud, ei teinud ikka midagi. Nüüd vaadates polnud enam sädet ka. Süütepooli juhtmega kontrollides oli säde ikka olemas. Enne seda sai veel puhastada jagaja kaane sees olevad klemmid ja rootor. Käisin uuesti kodus ja võtsin uue jagaja kaane, sai veel proovida erinevaid küünlajuhtmeid aga ikka ei teinud midagi. Nüüd jäigi masin seisma ja tulin koju ära.
Kas viga on nüüd siis jagajas või võib olla millegis muus? Homme plaan jagaja võtta maha ja lahti võtta. Vaadata mis seal sees on, äkki mõni juhe lahti või midagi muud viga :?: :ylbe
Huvitav et nii sõidu ajal järsku suri välja :cry: :?: :sein
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Re: Samara suri sõidu ajal ära, käima ei lähe...
#2
Postitus Postitas SexSix » 28 Mär 2020 20:36
Kommutaator?
Vazmjorka
#3
Postitus Postitas Vazmjorka » 28 Mär 2020 20:47
SexSix kirjutas:Kommutaator?
See võib tegelt ka olla aga kas selle korrasolekut kuidagi kontrollida saab?
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
#4
Postitus Postitas logman » 28 Mär 2020 21:47
https://youtu.be/o1P8OaDZ8q0
Aga samaari manuaalis ei soovitata niimoodi sädeme olemasolu kontrollida, nagu sina seda tegid.
Ainult ja ainult läbi küünla.
Ja seda just kommuka tervise huvides.
Rootori takisti on mul kunagi poolelt laulult töö lõpetanud. Sierraga oli selline juhus ristmikul.
Vazmjorka
#5
Postitus Postitas Vazmjorka » 29 Mär 2020 12:40
logman kirjutas:https://youtu.be/o1P8OaDZ8q0
Käisin täna jälle metsavahel teda piilumas. Võtsin jagaja maha ja lahti, kõik paistis ok olema. Kommutaatori pistiku lahti ja klemmid puhtaks igaksjuhuks, rootori takisti asemele panin traadi, ikka mitte midagi. Ainult käia ja käia ja isegi ei luba ega tee matsu midagi??? Jube huvitav et sõidu ajal järsku vait jäi? Nüüd ei teagi kohe mida edasi teha?
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
rix87
#6
Postitus Postitas rix87 » 29 Mär 2020 17:41
kontrolli söepulk ja kontaktid ja nende vahe üle,vajadusel reguleeri või/ja puhasta
kontaktide juhe jne asjad
Vazmjorka
#7
Postitus Postitas Vazmjorka » 29 Mär 2020 21:56
rix87 kirjutas:kontrolli söepulk ja kontaktid ja nende vahe üle,vajadusel reguleeri või/ja puhasta
Söepulka kontrollisin, uue jagaja kaane panin peale, proovisin veel vanadega mis seisid, Üldiselt ta peaks isegi lubama niimoodi aga ei midagi. Kontakte samara jagajatel pole, neil juba rohkem elektri värki seal. ;)
Igatahes, tellisin ära uue kommutaatori ja halli anduri, kui kätte saan vahetan ära ja vaatan mis edasi saab. Täna sai õnneks auto metsa vahelt koju ära veetud ja kohe kindlam tunne, mine sa tea kes seal metsa vahel talle kallale läheb või teeb mingit halba nalja, inimesi on igasuguseid :ylbe
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Jass
#8
Postitus Postitas Jass » 29 Mär 2020 22:07
Rootor tuleb kontrolliks maha võtta. Mul oli kunagi altpoolt üle löönud ja söestunud. Pealt vaadates oli OK.
Mine “Esiveolised”
