Esiveoliste poolteljeotsa vahetus.
ahtung
Autod: Puudub
Postitus Postitas ahtung » 16 Sept 2010 15:23
Algselt postitas: motamees
..Kõigepealt, kuni ratas maas, keerata lahti keskmutter (30mm võti)
Mis pidi seal vint on? Vastu või päripäeva?:puzzled
Traksid peale!;)
Postitus Postitas logman » 16 Sept 2010 21:07
Pole küll ammu samaari kallal selle tööga tegelenud, aga õigetpidi keere (päripäeva kinni, vastupäeva lahti) on neil mutritel.
Pole ju eraldi parempoolset ja vasemat liigendit letis müügil, eksju?
ahtung
Autod: Puudub
Postitus Postitas ahtung » 17 Sept 2010 09:45
Arvasin ise ka samamoodi aga lihtsalt mu samaaril on see mutter väga roostes ja ei hakkand ennem keerama kui vindi suuna välja uurin :D
Tänud.
Traksid peale!;)
martvl
#24
Postitus Postitas martvl » 29 Okt 2010 20:54
kas 111 1.5l pritsemootoril ja samara 1.3-1.5 pooltelje otsel vahe kah sees ?
m6mm
#25
Postitus Postitas m6mm » 29 Okt 2010 21:19
Kõik esiveoliste poolteljed on samad!
martvl
#26
Postitus Postitas martvl » 29 Okt 2010 21:19
tänud seda oli vajagi teada!
PikkPresident
#27
Postitus Postitas PikkPresident » 04 Juul 2015 11:44
Minul seisab kah "kottide" vahetus (täisring!) ukse ees. Eriti hullus seisus on parempoolne sisemine, seda "lähisuhte" tõttu väljalasketoruga. Ja uskuge või mitte, aga välimiste "kottide" välimised klambrid olid sõna otseses mõttes ära mädanenud. Hea, et õigel ajal jaole sain (panin uued klambrid).
Aga nüüd küsimus. Kui ma juba pooltelje maha võtan, on ehk mõistlik ka ülekande küljes olevad tihendid ära vahetada. Kataloogi järgi on miskipärast vasaku ja parema poole tihendid eri koodiga. Variandina on koodi alguses ka 2110. Ühe foto järgi ei olekski justkui klassikaline simmer, välisvõru tundus puhas metall olema??? Lääne tootjate poolt on pakkuda vaid üks variant. Kas see tihend on tõesti spetsiifiline, või piisab sammude seadmisest suvalisse traktoripoodi? Muide, SKF 35x57x9 tihendit ei paku.
Edit: CORTECO pakutav selline:
Et peabki kohe nii "peenike" värk olema?
Ja ma tei säändse viguri, et osti hindäl Žiguli
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
#28
Postitus Postitas Walter » 04 Juul 2015 13:41
Kui lekkeid ei ole siis mina ei soovita veovõlli simmereid vahetada. Ehk on küljes veel sul tehasepoolne tükk ja tuleb loota et see peab kauem vastu. Aga kui suur soov seda vahetada, siis otsi kuskilt tihendi poest mingi väljamaa simmer sinna mõõtude järgi. Mõõtude kohta täpselt ei mäleta, aga kindlasti on suuna erinevus paremal ja vasakul poolel.
MännikuLaiali.
PikkPresident
#29
Postitus Postitas PikkPresident » 04 Juul 2015 14:39
Suuna erinevus?
Kataloogi järgi jah http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... 002%29/87/
2108-2301035 Уплотнение левое
2108-2301034 Уплотнение правое
Seal samas lehel allpool stoimost lahti klõpsates pakutakse kah viidatud CORTECO tihendit, mis vastab mõlemale koodile.
Ega ma neid paaniliselt vahetama ei kiirusta (on jah tehase omad, keegi pole neid näppinud). Aga mõistlik oleks ju uued panna, kui nad veidigi immitsevad. Kuigi auto näppimine on üks mu lemmikharrastustest, saab sellestki mingil hetkel siiber, ülearu tihti ei taha seda teha. Ei taha poole aasta või aasta või jne pärast uuesti pooltelgi välja kiskuda, et tihendeid vahetada, parem juba kõik korraga.
Walter
#30
Postitus Postitas Walter » 04 Juul 2015 15:30
Simmeritel on noole suund tavaliselt peale märgitud kumba pidi nad mõeldud töötama on.
MännikuLaiali.
Mine “Esiveolised”
