112 2005. aasta 1,6 67kw probleemid. Kellegil varuosi või vaba aega? Põhiasukoht Tallinn.
Zink220
Autod: 2112
#1
Postitus Postitas Zink220 » 15 Juul 2016 01:02
Tere, kallid Lada omanikud! Seoses sellega, et sai soetatud üks mõnus 112 siiski ilmnesid mõne aja jooksul mõningad probleemid.
Lugesin juba kuulsa roolivärina kohta, tundub sisemise veovõlliotsa moodi.
Elektriaknad 2tk ei tööta, parempoolset sai mõnda aega kasutada , jäi iga 1/3ndiku peal kinni. Käega kaasa aidates sai akna kinni! :)
Kaitsmed korras, kahtlustan tõstukimootorit. Kunde pool käib veel ukses väike klick läbi aga juhipool mitte.
Salongiventilaator kütab ainult kuuma!
Võin temp. reguleerida külma peale aga siiski ei midagi.
Tagumine kojamees ei tööta.
Salongis olevad valgustid ei tööta korralikult.
Spidomeetril km näidik vahepeal töötab aga enamusajast mitte.
Olen proovinud vahetada pirne kuid see ka ei aita.
SUUNATULED?
Enamusajast töötavad , siis jälle vaikus...
Vana releega töötab vaheldumisi, uuega täielik null.
Juhul kui kordan mõnda teemat, siis vabandan ette ära.
Uue kasutaja teema. :puzzled
Oleks ehk tore kokku saada inimesega kellel on endal 11x või vähemalt kogemusi! Vaevatasu garanteeritud! :)
Parimat soovides!
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
#2
Postitus Postitas MargusR » 24 Juul 2016 19:17
Sisemine ots annab tunda kiirendusel kui vibra sisse tuleb,vibra võib olla ka rataste tasakaalustamise teema. El.akende mootorid ei ole tõesti kõige töökindlamad asjad. Salongisoojenduse klapi(soe/külm õhk)reduktor-mikromootor on surnud järelikult(omal kolmas juba peal),seda saab venemaalt tellida,sest sul uue tüübi ahi ja Eestis seda jubinat ei leidu. Tagakojamehe mootori olen ka vahetanud enda omal kuna jäi algul aeglaseks ja kooles hiljem ära üldse.See tuleb sellest,et vesi pääseb sisse võlli vahelt kui tihend vigane on. Salongivalgustus on kas ukse lülitite oksüdeerumine või lambi enda kontaktide teema. Spido km näit on ilmselt trükkplaadi mingine joode vigane või on lausa näidik ise.Mees kes tunneb asja saaks selle korda ilma et kogu kellaplokki vahetama peaks. Kas uue ja vana suunarelee numbrid on ühesugused?
Zink220
Autod: 2112
#3
Postitus Postitas Zink220 » 27 Juul 2016 20:01
Suured tänud vastuste eest ! Releenumbrid olid samad jep :)
Zink220
Autod: 2112
#4
Postitus Postitas Zink220 » 04 Aug 2016 02:05
: Vibratsiooniprobleemi sain lahendatud, balanseerisin rattad uuesti ära ja tõstsin ümber :)
Suunatuledega probleeme pole rohkem probleeme olnud.
Mine “Esiveolised”
Kasutajad foorumit lugemas: rix87 ja 3 külalist
