SAMARA head ja vead?
Teemad, mis puudutavad uuemaid esiveolisi Ladasid - 08/09; 110/111/112 ja teised.
Re: SAMARA head ja vead?
#41
Postitus Postitas SexSix » 05 Nov 2017 23:54
Eesti Statoili E95 kannatas sõita 598 km. Siis tankisin Rootsis Statoil 123 E95. "Check Engine" tuli läks põlema :evil: Vaatasin kviitungi pealt, ega ma E85 Etanol ei tankinud. Ei olnud. Peale maha jahtumist enam "Check Engine" tuli põlema ei läinud.
Kas paak võis nii tühjaks saada, et tõmbas õhu vahele. Kas selline olukord võib "Check Engine" tule põlema panna?
MargusR
Autod: Lada112 1.6 16v,Toyota Corolla 1,6
#42
Postitus Postitas MargusR » 08 Nov 2017 11:17
Auto pole korraliku küttega harjunud :D
Vene raud on lollikindel iga ilmaga.
#43
Postitus Postitas SexSix » 22 Dets 2017 21:07
Häid jõule! Mõnel pool on talve moodi kah :D
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/n ... 7#IMG_3183
#44
Postitus Postitas SexSix » 31 Dets 2017 13:35
#45
Postitus Postitas SexSix » 01 Jaan 2018 15:44
Koodid: 1 3
4
Mida need tähendada võivad?
Korra vilkus veel 7 või lausa 8 korda?
Code number Description
13 No oxygen sensor signal
14 Low signal coolant temperature sensor
15 High signal coolant temperature sensor
16 High level of on-board voltage
19 Error crankshaft position sensor
21 High level of throttle position sensor
22 Low signal Throttle Position Sensor
24 No signal the vehicle speed sensor
34 Wrong signal air flow sensor
35 Deviation idle speed
41 Sensor fault camshaft
42 Faulty ignition control
43 Circuit Malfunction control detonation
44 Zabednenny oxygen sensor
45 Enriched oxygen sensor
49 Diagnostics loss of vacuum
51 Error memory gauges
53 Fault potentiometer adjustment of CO (carbon monoxide)
54 Fault potentiometer octane-corrector
55 Impoverishment at high engine loads
61 degradation of the oxygen sensor
#46
Postitus Postitas SexSix » 02 Jaan 2018 16:10
Auto on katki :oops:
#47
Postitus Postitas SexSix » 28 Mär 2018 07:25
Nüüd päris katki :oops:
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/l ... 46#unnamed
Kas Balticu uksed on teistsuguse ehitusega kui tava Samara uksed?
#48
Postitus Postitas logman » 29 Mär 2018 23:21
Baltiku ukse ja tiibade sees on magnetid :mrgreen: .
#49
Postitus Postitas SexSix » 11 Mai 2018 15:17
Juhiuks ei tule lahti. Ei seest avades ega väljast avades. Kuidas saan lahti juhiukse?
#50
Postitus Postitas motamees » 11 Mai 2018 15:41
Tavaliselt olen sellisel puhul avanud (võtnud maha uksekatte) teise ukse ja siis nuputanud, kuidas avada (peegelpildis). Kui muidu ei saa, siis peab mitteavaneva ukse katte maha võtma ja siis saab ikka lahti.
Mine “Esiveolised”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
