Freeair woofri paigaldamine Ladasse.
Arutlused autoaudio teemal
grimes
Postitus Postitas grimes » 11 Dets 2008 17:33
Ise ma teeks inverter kasti. 10" element siis aknalauale koos inverteriga. Siis ei ole praktiliselt kadu ja ei lõhuks ka ovaale. Pealeselle suur pluss veel plärinate vastu. Ei hakkaks sul seal numbrid ja muud pudinad bagassis plärisema. Ise ma numbrit ei saanudgi vait. Küll sai pandud ühte head materjali nii numbrialuse alla pannes kui ka numbri alla pannes jne. Ikka jäi plärisema.
Kokkuvõttes peaks suht puhtalt mängima saama.
Samas peaks saama ka suht hea tulemuse kinnise kastiga.
Ühte sierrasse on tehtud siis niimodi lahendus kõiksugu kõrvaliste helide mitte tekkimiseks
http://www.mv.hiiumaa.ee/~kersti/up/poo ... 010582.JPG
http://www.mv.hiiumaa.ee/~kersti/up/poo ... 010586.JPG
[Muudetud: 11-12-2008 grimes]
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
#22
Postitus Postitas zikz » 11 Dets 2008 17:56
noortehniku müüjate tase paranenud:) mitmeribalised ovaalid ise lihtsalt ei sobi SQ autosse, sest heli tuleb valest kohast:) oma hinna eest see RF mängib väga hästi, eriti inverter kastis(kuigi minu mäletatamist mööda tahtis suurema kasti kui sul kirjas) ja siksis algul oli mul ka suunaga nri poole, pani kõik plärisema ja bass ei tuld ka eriti hästi autosse sisse, aga siis lõikasin selle plasti või värgi tagaistme tagant ära ja suunasin käetoe auku, asi paranes märgatavalt, veel parema tulemuse saaks kui see käetoe augu ja woofri vahelise vahe ka kinnipaneks äärtest. aga jah siis pead aku kuskile mujale liigutama.
aga kui vaba aega palju võid katsetada muidugi ka freeairiga.
[Muudetud: 11-12-2008 zikz]
Autod: 6 x Lada
#23
Postitus Postitas reiner » 11 Dets 2008 20:05
Algselt postitas: grimes
No ja kuidas sa kujutad ette selle kasti ehitamist sinna alla?
Algselt postitas: zikz
Aga kas siis piisab sellest jätan kasti pagassi põhja ja suunan elemendi istme poole või peab ta pmst vastu istme seljatuge paigutama?
siim789
#24
Postitus Postitas siim789 » 11 Dets 2008 20:30
Kui nüüd ikkagi hakkad kasti asja kaaluma, siis viska pilk korra minu masina teemasse viimasele lehele.;)
Kogu woofri poolt tekitatud heli tuleb mul salongi ja taga ei plärise midagi ning välja kah pole suurt midagi kosta. Mul on tegemist 75L kastiga ja kuskil vähemalt pool pagassist on vaba. Kui sa sinna veel mingi kinnise kasti teed, siis jääb enamus pagassi mahtu alles veel. Sinna pagassi serva peale mahub max 12" element, 15 ei lähe enam kõrguselt vahele.
Aga vat seda ma ei tea, kuhu sa selle aku siis paigaldada saaksid. Aga aku jääks samamoodi ette ka aknalaual oleva elemendi jaoks tehtud kastile.
Aga proovi see freeair ära... kui ei meeldi, siis alati leiab ju hiljem ostja sellele elemendile;)
grimes
Postitus Postitas grimes » 12 Dets 2008 08:20
Ükskord mõtlesin läbi selle kasti ehituse... saab teha küll...
Küll ta pole nii lihtne kui lihtsalt suvakat kasti teha... kuid saab hakkama
Tegin väga suure kiiruga ühe kasti joonise kuidas teha...
Kui tahad võin korraliku teha. See väga kiiresti tehtud.
SAi ka suht keeruline see pilt :D
Sõbra golfi tegin kh ühe joonise.
Aga kinnine kast ? See võtaks vähem ruumi ja saaks sama süsteemiga teha ... Jääks kh tegelt ju kõik salongi
zikz
#26
Postitus Postitas zikz » 12 Dets 2008 19:05
sellisest siimu lahendusest rääkisingi, usun et see ladasse parim, mida saab lihtsalt ehitada.
Mine “Autoaudio”
