Freeair woofri paigaldamine Ladasse.
Arutlused autoaudio teemal
Autod: 6 x Lada
#1
Postitus Postitas reiner » 08 Dets 2008 19:28
Plaan paigaldada woofer enda Ladasse.
Pikemat aega uurisin tavalisi woofreid ning oli plaan ehitada kast jne. Aga sigulli pagass on oma mahu poolest nagu ta on, siis ruumi kokkuhoiu mõttes oleks asjalikum paigaldada freeair element.
Nüüd on 2 varianti:
1. Kas tagumisele aknalauale. See tähendaks seda, et tuleks meisterdada uus aknalaud vähemalt 18mm MDF plaadist, mis ei ole suur probleem. Samas tahaks oma ovaalid ka alles jätta aknalauale. Mida targemad ütlevad selle kohta, kui woofer ja ovaalid ühes reas aknalaual mängivad?
2. Tagumise istme seljatoe taha. Sel juhul peaksin hakkama muutma aku asukohta, jälle. Selle variandiga on ka vaheplaadi ehitamine ning paigaldamine hulka keerulisem.
Nüüd kui kogu see tekst ära kirjutatud, siis tundub lihtsam ikka asi paigaldada aknalauale. Aga tahaks just teada seda, et kas heli kvaliteet kannatab (kui üldse kannatab?) väga palju kui woofer ja ovaalid kõrvuti?
Muidugi on küsimus ka elemendi valikus, mis ei ole just eriti suur, nt noortehnikus. 10" element mahub ilusti ära. Noortehniku valikus 2 tükki:
http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=767
http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=780
Kumba soovitaksite teie? Ise kalduks pigem DLS'i poole kuna Pioneeri numbrid on natuke kaheldavad..
Ja üldse, kõik kriitika, soovitused ja ideed on teretulnud!
Reiner.
Postitus Postitas logman » 08 Dets 2008 20:42
Sel suvel SC-l sai vist õigepisut sel teemal ka omi mõtteid avaldatud. Kordan siis tiba üle, mida ise teeksin.
Kõigepealt mõtle, kui tihti sul tagaistmel keegi istub ja seal muusikat kuulata tahab.
Minu kogemused näitavad, et suurema osa siiani läbitud kilomeetritest sõitsin autos üksi või kahekesi. Arusaadav kah, lapsed elavad eraldi ja polegi kedagi seal tagaistmel rohkem sõidutada. Õhtuti linnavahel sõpradega ei käi juba ammu kõõlumas, need ajad jäid eelmisse sajandisse.
Niisiis, valmistaksin sellise kompoti, et ees suunatud komponentid (kõrg ja kasksageduskõllid eraldi) ja taha jääks ainult madalsagedus ehk siis woofer. Ja kõik.
Ovaalidest loobuks.
Või noh, kui nad sul juba on, siis ehk vahel tuleb tahtmine/vajadus kuskil kõvemat lärmi teha - saab uksed pärani ajada. Aga muidu ei näeks isiklikult roolis olles neis enam mingit vajadust.
[Muudetud: 8-12-2008 logman]
grimes
Postitus Postitas grimes » 08 Dets 2008 21:22
Isiklikult mina juba tagumisi ovaale ära ei kaotaks.
Endal on 15" spl pro bagassis. Ja ees Gas kompod ... Võimult sai esialgu ikka kõvasti kõvasti maha keeratud ,et heli oleks natukenegi. Kõrget tuleb nendest kompodest küll ilusti. Kuid samas jääb kesksagedust puudu.
Sai pandud siis ka hertzi ovaalid taha aknalauale. Ja kõik on nüüd super...
Mina ovaale ära ei kaotaks. Ja sixi puhul tuleb teha ovaalidele kindlasti eraldi kast, kui mingi rõhk bagassi tekib... 2paari ovaale per**e keeranud niimodi.
Kui mingit eri rõhku bagassi ei teki. Siis pole samas probleemi.
Endal oli plaan tuua 2-he suppari puhul sixi 2 inverterit aknalauale ja supparid suunaga tagumise nr-i poole. Ehk siis tekitab virtuaalse teise kasti. MIs teeb alati heli paremaks. Nii ei jääks midagi kaotsi. Ja tuleb salongi enamus :rolleyes
Autod: 6 x Lada
#4
Postitus Postitas reiner » 08 Dets 2008 21:30
Algselt postitas: grimes
.. sixi puhul tuleb teha ovaalidele kindlasti eraldi kast, kui mingi rõhk bagassi tekib... 2paari ovaale per**e keeranud niimodi...
Kas sul siis ovaalidele kastid tehtud?
grimes
Postitus Postitas grimes » 08 Dets 2008 21:49
Nüüd hetkel luukpära auto... Millel pole neid kaste vaja ...
Kuna kõik rõhk möllab salongis ringi. Mitte ei saa seda kõige nõrgem pool ovaalid...
Kuigi samas vb veidi vales taktis mängivad aga ei ole nagu hullu midagi kui otseselt kvaliteeti hindama ei lähe. Kui seda sooviks. Siis peab kõik kõlarid ka ühe pikkuse juhtmetaga olema.
Suppar iseenesest paneb ukseplekid 1cm mängima + kõik muud asjad käivad.
2 paari ovaale siis sai sixis ära lõhutud... Hakkas siis neil dweetrite keskosa töllerdama ja kõrisema... Küll lõhkus vuntse alles jne. Bassi ajal ju surub ovaali ülesse täiesti.
Õigemini siis mina neid kaste ovaalile ei ehitanud. Tegin esialgu kõige lihtsamalt. ET siis sai natuke katteid lõigutud. Et rõhk paremini salongi liikuma saaks. Ja bassi maha keeratud lihtsalt.
[Muudetud: 8-12-2008 grimes]
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
#6
Postitus Postitas zikz » 09 Dets 2008 19:18
kui kvaliteedile mõelda siis võid ovaalid kaugele visata. muusika peab tulema eest, madalatel sagedustel pole vahet, kuna ei kuule asukohta.
freeairi raskem mängima saada, plus pagass tuleks veidi tihedamaks teha, kuna see toimib selle elemendi puhul kastina, sellepärast eelistaks inverter kasti, kuna saad 10 tollise elemendi ja inverteri taga akna lauale panna, teine võimalus, kui suuremat tahad siis, käetoe tagant plastik ära lõigata ja element sinna suunata ning inverter aknaalla tuua, või siis kinnine
Autod: 6 x Lada
#7
Postitus Postitas reiner » 09 Dets 2008 20:10
Räägin hetkel ikkagi freeair elemendist. Jah tean, et pagass tuleb võimalikult korralikult isoleerida salongist. See pole probleem..
Mingit inverter kasti ehitama ei hakka. Kui siis tavalise kinnise. Inverter kast läheks muidu liiga suureks ja kui teda veel auto külge ehitada, et inverter aknalauda tuua, siis see läheb veel keeruliseks. Lisaks peaksin hakkama aku asukohta muutma!
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
#8
Postitus Postitas Peep063 » 10 Dets 2008 08:49
Ennem kui ehitama hakata, soovitan sealt lehelt läbi käija. http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
Ise sain sealt paar head nippi kuidas oma autosse kõlarit paigutada.
Ma ise mõtlesin ka panna algul freeair elementi tagaaknalauale, aga ei raatsinud lõikama hakata. Ma panin tagaistme käetoe taha kõlari ja inverter toru otsaga aknalauast läbi, väga hästi subwoofer lööb.
Autod: 6 x Lada
#9
Postitus Postitas reiner » 10 Dets 2008 15:54
Algselt postitas: Peep063
Jah, olen seda lehte korduvalt uurinud.
Nagu ma juba enne mainisin, siis tagumise istme seljatoe taga on juba aku ja see variant jääb ära.
Tahaks ikka aknalauale freeairi. Või äärmisel juhul ehitan kasti tavalisele elemendile, aga see siis ikkagi äärmisel juhul.
Krt, isegi 10" elemendiga läheb aknalaual kitsaks. Mahub ära, aga napilt. See noortehnikus pakutav 8" element natuke lahja. Samas kui jätta ovaalid ka alles, siis peaks üpris hea olema, kuna need ovaalid ilma võimuta teevad juba vägagi head mürtsu, aga mitte piisavat :D
siksaator
Autod: VW Golf III
#10
Postitus Postitas siksaator » 10 Dets 2008 16:13
10" element mahub vabalt tagumisele aknalauale ära;) + kui tahtmist on siis mahuvad ovaalid ka veel sinna kõrvale ilusti ära;).
Mina nüüd päris oma kõrvaga freeair woofrit pole ühegis Ladas kuulnud aga siiski arvan, et tavaline kast mängib tiba paremini, kuna Lada pagasnikus pole selle õhu suhtes nii tihe (nagu keegi juba ennem mainis). Aga noh kui ikka sügav huvi on, siis võta käsile see freeair woofri sisse panemine ja räägi kuidas heli on:rolleyes.
Autod: 6 x Lada
#11
Postitus Postitas reiner » 10 Dets 2008 16:17
siksaator, sul see tavaline woofer? Kuidas mängib? Kasti ka ehitasid?
siksaator
Autod: VW Golf III
#12
Postitus Postitas siksaator » 10 Dets 2008 16:25
Algselt postitas: reiner
Jah, täitsa tavaline woofer:rolleyes. Mängis seal üsna rahuldavalt vana võimendiga. Aga tunda oli, et päris õiget bassi ta seal välja ei anna, kuna oli ta mul seal ilma kastita:rolleyes. Samuti oli mure selles, et aknalaud kippus hüppama- keera kui kõvasti tahes kinni aga ikka hakkas too saepuruplaat vahel plagisema. Hetkel on selle supaka asemel seal aknalauas auk ja woofer on nüüd kastis ja pagasnikus. Nüüd on bass ikka tunduvalt parem:rolleyes. Aga muidugi pagasniku plekid karjuvad pigimati järele- vibreerivad teised ikka parajalt:spin
Autod: 6 x Lada
#13
Postitus Postitas reiner » 10 Dets 2008 18:58
Algselt postitas: grimes Ja sixi puhul tuleb teha ovaalidele kindlasti eraldi kast
Hmm. Huvitav kui suur kast olema peaks, et ovaalide heli kvaliteet ei kannataks? Kui teha ainult nii suur, et element sisse parajalt ära mahub, siis on vist jama?
Tundub, et asi kisub ikka sinna 10" DLS freeairi poole ;)
siksaator
Autod: VW Golf III
#14
Postitus Postitas siksaator » 10 Dets 2008 19:07
Aga aru ma ei mõista, miks neile ovaalidele neid kaste vaja on?:puzzled. Minul on ilma kastideta ja mängivad igati hästi:rolleyes:rolleyes.
Aga katseta see freeair ära ja anna teada, kuda on;)
Autod: 6 x Lada
#15
Postitus Postitas reiner » 10 Dets 2008 19:10
Algselt postitas: siksaator
Jah, annan. Aga see ei juhtu enam selle aasta sees. Hetkel jõulud tulemas jne.
Üritan lihtsalt end võimalikult palju harida võimude ning woofrite teemal, enne kui hakkan midagi ostma ja ehitama.
[Muudetud: 10-12-2008 reiner]
zikz
#16
Postitus Postitas zikz » 10 Dets 2008 19:25
kui otsid mürtsu siis, lihtsalt pane mingi konsertkõlar pagassi ja korras. ei ole mõtet osasid asju korralikumalt teha ja teised unarusse jätta.
btw 8 tolline freeair sul rohkem väga mürtsu ei anna kui ovaalid. siis pane võim juba ovaalide taha.
siksaator
Autod: VW Golf III
#17
Postitus Postitas siksaator » 10 Dets 2008 19:27
Eks me jääme siis ootama;). Muidugi minu masina peal saaks ühe freeairiga pisikese katse ära teha aga mingit freeair supakat pole käepärast võtta:D. Aga ma täitsa huvipärast peaks kuskilt ühe 10" freeairi muretsema ja teeks katse ära:spin
Autod: 6 x Lada
#18
Postitus Postitas reiner » 10 Dets 2008 19:29
Algselt postitas: zikz
Kas sellest on raske aru saada, et ma ei taha mingit krdi kasti endale pagassi?
Kui panen, siis panen 10" freeair elemendi. Võimu järgi lähevad nii ovaalid kui woofer..
No sel juhul oleks vaja pagasiruum ja salong korralikult omavahel ära isoleerida.. Ja mingiks testimiseks pole sel asjal mõtet.
zikz
#19
Postitus Postitas zikz » 10 Dets 2008 22:31
lugesin teema uuesti läbi, ja sain siis aru et see siis ainuke küsimus põhimõtselt, kvaliteeti sellises setupis vaevalt et on(eeldan et ovaalid on sellised mida kasutavad enamus inimesi, nö 3-4 riba topitud ühte kõlarisse)
ainuke probleem võibki olla nagu kasjutaja grimes rääkis, et bass lõhub ovaale, see tuleb aga valest installist/setupist/häälestusest, kehvadest kõlaritest ja woofrist. ning tingitud ka kui tihedaks ajatud pagass jne. 10 tollise freeairi puhul arvan et seda probleemi üldiselt ei teki, kuna need elemendid tavaliselt ei tekita suurt rõhku ning ei mängi väga madalale. kui väheke häälestat ka siis ok.
kui sul valik tehtud, siis miks sa küsid üldse(btw osad 10 tollised tahavad väga väikest kinnist kasti, mida on kergem teha kui pagassi tihendada, millega võivad ka muud probleemid tekkida)
Autod: 6 x Lada
#20
Postitus Postitas reiner » 11 Dets 2008 16:29
Ovaalid ei ole mingid odavaotsa jamad. Tegu on Focal Access 690 CA1 elementidega. Noortehniku müüja ütles, et kui kvaliteeti tahad, siis hoia Alpine, GASi jms ovaalidest eemale ning pane natuke raha juurde ja osta kvaliteeti - Focalid. Ostsin. Mängivad hästi. Hetkel küll ilma võimuta.
Samas alguses kui freeairist kuulnudki ei olnud, siis olin kindel, et ehitan kasti. Ega siiani pole 100% kindel, et freeairi ostan. Aga kui kasti ehituseks läheb, siis kinnine kast ja vähemalt 12" element. Algul mõtlesin, et Rockford Fosgate P1S415 elemendi peale. Tegu siis 15" elemendiga ning tahab 45L kinnist kasti või 75L inverter kasti. 45L kast oleks tegelikult isegi mõeldav. Sest palju ma seda kaupa seal pagassis ikka vean. Selle jaoks on peres teised masinad :D
Ja kui isegi midagi vedada, siis kastiga woofri puhul ei mõjuta pagassis olev kola heli kvaliteeti niivõrd palju kui freeair elemendi puhul..
Aga kui ma kinnise kastiga elementi pagassi panen, woofer suunaga taha poole, siis rohkemat polegi vast vaja?
Mine “Autoaudio”
