Kõlar ei tööta
Kõlar ei tööta
Arutlused autoaudio teemal
six06sl
Autod: Lada 2106 SL
Kõlar ei tööta
#1
Postitus Postitas six06sl » 01 Juun 2008 23:55
Tere! Mure selline et ovaalkõlar mille sees on ka väiksed kõlarid ei tööta. Väiksed kõlarid keskel töötavad aga see mis bassi peaks lööma ei liigu. Nagu kinni kiilunud. Mis seda põhjustab ja kas on võimalik ka seda parandada. Kõlarid on boschmann 500w. Ja lisan veel et ta läks keset mängimist mitte seismisest. Terv. Kaarel
Villem666
Postitus Postitas Villem666 » 02 Juun 2008 14:06
Kas käega membraan liigub? Kui jah, siis otsi juhtme katkestust, heal juhul on enne pooli, halval juhul on sees.
six06sl
Autod: Lada 2106 SL
Postitus Postitas six06sl » 02 Juun 2008 15:29
kas membraan on see mis mängides liiigub?:yllatunud. Kui on siis see igatahes ei liigu, kui tugevalt suruda siis pisut liigub
six06sl
Autod: Lada 2106 SL
Postitus Postitas six06sl » 02 Juun 2008 16:55
Membraan on kinni jah, ja kui magneti koos selle plaadiga mis tal taga on ära võtta siis liigub kõll ilusti
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk » 02 Juun 2008 17:04
Algselt postitas: six06sl
Paistab, et sul on magnet lahti tulnud... Ja lihtsalt suvalt tagasi pannes pole tsentris, ning surub pooli kinni.
six06sl
Autod: Lada 2106 SL
Postitus Postitas six06sl » 02 Juun 2008 18:21
Aga kuidas ma seda kokku saan?
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
#7
Postitus Postitas masuurik » 03 Juun 2008 20:37
Minu boschmanidel oli sama viga.Siiani ei tia mis kamm on.
six06sl
Autod: Lada 2106 SL
Postitus Postitas six06sl » 03 Juun 2008 21:22
Viga on teada:D Aga kas seda koduste vahenditega on võimalik üldse tsentrisse ajada. Kuidas seda tehases tehakse?
six06sl
Autod: Lada 2106 SL
Postitus Postitas six06sl » 16 Juun 2008 23:08
Sain korda, ostsin uued ja töötavad nagu uued:D
#10
Postitus Postitas hautz » 16 Juun 2008 23:36
Odavate ovaalide jama:lol
Mul oli kunagi sama asi.Sai ikka mitmeid kordi lahti kakutud ja uuesti kokku liimitud,lõpuks olid ikka mähised läbi ja üks vedeleb siiani väljas:puzzled:lol
Mine “Autoaudio”
