võimuga jama(Läbi maki ei käi)
Arutlused autoaudio teemal
#1
Postitus Postitas hautz » 29 Mär 2008 17:08
Selline jama et kui otse läbi võimu kuulata siis tötab,aga kui panna läbi maki ja siis võimu ,siis ei tööta.(seda siis mp3 pealt kuulates).
Kui pistiku võimule külge paneb siis jäävad ka teised kõlarid vait-lühis.
Pea enam kinni ei võta.:P
Makk ise töötab.
Makil võimu väljundit pole ja on võetud 1 kõlarite väljundist.
Äkki makk kuidagi mingilmääral läbi?:P
kaspar
Autod: Z
#2
Postitus Postitas kaspar » 29 Mär 2008 17:14
Kuidas sa otse läbi võimu kuulad? Kui sul makil pole rca väljundeid, siis otse kõlarijuhtmete otsa ei tohiks ise panna RCA otsi ja siis neid võimu. Selleks on nö high/low konverter (sisuliselt suur takisti), kuhu ühte otsa paned maki kõlariväljundi juhtmed ja teisestotsast tulevad välja rca-d. Point selles, et makist tulevad kõlarijuhtmed on juba võimendatud, aga võimul oleks vaja nõrgemat signaali. Aga ma ei saa aru, et mida sa läbi maki paned ja mida sa ilma makita paned?
[Muudetud: 29-3-2008 kaspar]
#3
Postitus Postitas hautz » 29 Mär 2008 17:33
Algselt postitas: kaspar
Mida võimsam sisend võimule seda rohkem ta ju võimendab:puzzled
Mp3 mängijat panen sinna järgi.
Mp3 mängija otse võimu sisendiks käib ilusti,aga kui panna makile sisendiks ja siis makist võimu,siis ei tööta.:P
[Muudetud: 29-3-2008 hautz]
kaspar
Autod: Z
#4
Postitus Postitas kaspar » 29 Mär 2008 17:47
Et kui paneks kaks võimu järjest, ehk ühe väljundi teisele sisendisse, siis peaks eriti võimas olema? :lol Nii saad asju ainult lõhkuda. Siit tulebki see vahe, et mp3 mängjast tuleb nõrgem signaal, kui maki väljundist. Pane mp3 mängja järgi autokõlar, ei võimenda ta sul seda ära. Seega muretse endale high/low konverter, maksab kuskil 100.- Mul endal vist isegi on üks garaa?is, vedeleb niisama, kui huvi on, võin sulle ära müüa.
#5
Postitus Postitas hautz » 29 Mär 2008 17:51
Lihtsam on võimuväljundiga makk ära tuua.
Aga kui makilt volüümi maha võtta siis peaks ka ju töötama.
Taisel võimul oli mul samamoodi tehtud ja töötas ilusti:puzzled
siim789
#6
Postitus Postitas siim789 » 29 Mär 2008 19:15
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=&id3=634
Selline vidin siis. Tartus ka nüüd Audio-Sound olemas... sealt peaksid saama. Mul vend kasutab seda ja toimib ilusti.
#7
Postitus Postitas hautz » 30 Mär 2008 00:14
Panin teise maki peale ja toimib.
Ainult et võimu ostmisega sain suht p*rsest.Võim on puhas p*sk,kirjas on 200w aga ära võimendab heal juhul 70w:flaming
Võim on ise:AM-2060
Midagi sellist: http://www.toolworld.dk/images/1/9/95158_1_0.jpg
#8
Postitus Postitas hautz » 30 Mär 2008 00:20
Äkki tahab keegi vahetada võimu mingi sixi jupi vastu?
siim789
#9
Postitus Postitas siim789 » 30 Mär 2008 01:02
Neid võimu peal kirjuatud watte ei tasu kunagi vaadata;) Kõige parem võimule ette antud kaitsme(te) järgi vaadata. Kui originaalis 30A kaitse, siis saab juba 200w rms woofriga hakkama. Mul 20A kaitsmetega teine võim ja sellega polnud kah viga 250Wrms/500Wmax woofri taga.
Üks hea leht võimude kohta on:
http://salupa.exe.ee/index.php?leht=lehest
grimes
Postitus Postitas grimes » 30 Mär 2008 04:19
See võim mis sul on... kas see on üldse mõeldud supparitele ? Kas see mitte mingitele kompodele mõeldud ei olnud ? Endal oli kunagi selline võim, või taoline.
Sama leht mida siim789 just näitas. Neid teste mis seal tehtud on, osasi aitasin ise katsetada. Võimud mis veel enne müüki tulemist testis... No need kirjad võimu peal on ikka täielikud teibad. Ainukesed võimud mis olid kirjade poolest õiged testimise ajal, olid Alpine võimud... ja need maksid kh 10k
Võime sai testida kuskil 15
Ülejäänudel võib kirjadest kohe kindlasti pool maha lahutada. Ja sealt veel pooleks, saad rms-i
#11
Postitus Postitas hautz » 30 Mär 2008 13:08
Võim vist ikka ei ole mõeldud supparile:puzzled
Suurus on suppari võimus üle poole väiksem.
Mida see üldse ära võimendab?Kõrgsagesus?
Võimsus on kirjas et on 200w:puzzled
hendu
Autod: 2105
#12
Postitus Postitas hendu » 30 Mär 2008 14:02
Omal sama võimupoeg, ja tegelt on sel jaksu maksimaalselt 2x20w, kui olla optimist :D...
kaspar
Autod: Z
#13
Postitus Postitas kaspar » 30 Mär 2008 15:04
Ka kõrgsageduskõlarid on üsna võimad muideks ja see mis on võimu peal kirjas on parimal juhul reaalne maksimaalne võimsus. Lisaks veel see, et kui sa ostad mingi "Superboomblaster megapower" firma võimu endale, siis on tore, et ta sul üldse midagi võimendab. Kui tahad kvaliteeti, siis tuleks muretseda kõik komponendid kvaliteetsed, alustades makist. Heli kohapealt odavalt ei saa midagi.
corrado
#14
Postitus Postitas corrado » 01 Apr 2008 22:32
ja mina arvasin et ma olin viimane kes uskus neid võimsusi mis peale kribatud:lol
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
#15
Postitus Postitas zikz » 17 Mär 2009 19:31
no sealt tuleb reaalselt mingi 5w:o
#16
Postitus Postitas hautz » 17 Mär 2009 23:38
Sellist juttu võid vanaemale rääkida:spin
Helikvaliteeti võib sellise asjaga unes näha;)
Uuri sellel sisu(niipalju ,kui seda on),see on seest tühi.
SEE ON KÕRGSAGEDUSE VÕIMENDI (ja sedagi ei võimenda),mingit bassi siit loota pole.
Mine “Autoaudio”
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 2 külalist
