K: võimendi
K: võimendi
Arutlused autoaudio teemal
race89
K: võimendi
Postitus Postitas race89 »
autol oli aku tühi, panin laadia järgi, et käima panna (makk mängis)nii kui starterit andsin jäi makk vait ja natukese aja pärast hakkas uuesti mängima aga võimendi ei toimind enam ehk annab kõlaritele pidevalt pinget ~6v ja lükkab kõlarid võimalikult välja. Mis võis võimendiga juhtuda?:sein
Mul toavõimuga ka peaaegu selline asi juhtund, sai natuke põrutust sa kõllid täitsa väljas ja undasid. Seest olid kaitsmed läbi aga kui neid vahetada läksid uuesti läbi.Praegugi võim katki:mad:
hendu
Autod: 2105
Postitus Postitas hendu »
Vast tappis võimu "kivi/d" ära, lammuta laiali ja vaata kas midagi on põlend või mitte. Kui midagi on põlend, siis otsi keegi kes oskab parandada või kui oled ise piisavalt pädev, siis võid ka ise selle korda teha.
Algselt postitas: hendu
Need asjad on põhiliselt takistid ja kondekad.
ja kui neid vahetada vaata et kindlasti sama numbriga/triipkoodiga kondeka/takistiga vana vahetad .
hendu
Autod: 2105
"Kivide" all pidasin ma silmas transistoreid ja fet-e. Kondede juures võib maksimaalne pinge, mida konde kannatab alati suurem olla, samuti võimudel võib toite konded suurema mahtuvusega panna. Aga kui sul race89 on võimalik pilte teha võimu sisemusest, siis vast oskan aidata.
race89
seest
[Muudetud: 5-5-2007 race89]
[Muudetud: 28-8-2007 PuZuP]Pilt
hendu
Autod: 2105
Pildi järgi siiski suht keeruline öelda mis viga, aga vaata äkki leiad Tevalo foorumist kedagi, kes oskaks aidata või teeks asja korda.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Pildi järgi otsustades on lõputransid need paremal pool (4 üleval ja 4 all)keera need kruvid lahti mis neid korpuse küljes hoiavad aga ega ei pruugi väliselt midagi näha ollagi, Vähemalt näed millega tegu. Vii kellegi kätte kellel võimalus kontrollida. Foorumi kaudu parandada nagunii ei saa, olgu või Tevalo
race89
tänud heade nõuanete eest
grimes
Postitus Postitas grimes »
Need lÕpu transid ei maksa kah palju.
Ise just nikerdasin sõbraga ühte resiiverit ja transid olid läbi. Ja maksid 18.- tk ja teised olid vist 32.-
Suska
Postitus Postitas Suska »
Ega kõik ühesugused ei ole. On ka 150kr ja igasuguseid. Vahel võib tunduda isegi mõtetu parandada kui uuri.
race89
võim maksis mul umbes 3000kr nii, et mõni sada krooni kulutada selle parandamiseks tasub ära küll
kirikuisa
Autod: NONE
Postitus Postitas kirikuisa »
Tekkis küsimus võimendi kohta.
Nimelt kui kõlarid on nt. 180w, ja võimendi siis 2 kanaliga ja nt. 300w, siis kas võim lahjaks ei jää kõlaritelel vaid ikka toimib korralikult?
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Kõik oleneb kas need vatid sul rms-des? Lisaks oleneb ikka palju kõlaritest ja võimendist ka. Kõlarid? Ovaale mõtled? Kui nii siis ei tohiks võimendi küll lahjaks jääda
siim789
Postitus Postitas siim789 »
oleks kah küsimus ühe aktiivwoofri kohta:
Tahan selle nüüd sigullist ajutiselt Scorpasse ümber tõsta
Aga kuidas ühendada high inputi kaudu aktiivwoofer. Kuna mul on peal left + ja - ning right + ja - , siis kas pean ikka mõlemasse tagumiste kõlarite küljest juhtmed vedama, või piisab ainult ühelt poolt? Praegu jäi nii, et juhtmed tulevad tagumisest vasakust kõlarist aga R(+) ja L(-). Ja nii jäi tööle. Kui ühendasin kõik 4 juhet õieti külge, siis jäi vait asi? Mida sellest arvata, võipeabki ainult ühest kõlarist juhtmed sinna vedama?
Ja samuti remote juhe. Fordi originaal kassetikas mul ja sellel vist remote juhet taga ei ole. Ühendasin nüüd Scorpa tagumisest sigaretisüütajast (+) juhtme ja remote mõlemad koos võimendisse, kas see on väga vale tegevus? Kuna ei ole mingi hirmus võimas asi (kaitse 5A), siis vast ei tohiks midagi juhtuda. Tööle igatahes hakkas.
