Kõlarite paigaldus esiustesse?
Arutlused autoaudio teemal
siksaator
Autod: VW Golf III
#41
Postitus Postitas siksaator » 12 Veebr 2011 01:17
Algselt postitas: Tarvks
tere, küsiks siis, et kas on mõtet panna kõlarid esiukse alla tagumisse äärde, polstri sisse, tundus kõige parem koht, kuna seal palju ruumi ja ei pea ust lõhkuma, kõlariteks Hertz DSK 165 komponent kõlarid, või siis soovitage paremaid variante, klaasriidega möllata ei oska ja pole vahendeid et sinna mingeid rõngaid teha.
[Muudetud: 11-2-2011 Tarvks]
Kui nüüd õieti arusaan, mis sa mõtled- igatahes sinna tagumisse äärde ei ole küll mingit pointi neid kõlareid paigaldada, sest kui uks suletud asendis on, siis ju polstri ja istme vaheline ala minimaalne ning see hakkab heli summutama. Ning kui juba sellise klassi kõlarid, siis need juba tegelikult eeldaksid omale ka ümber mingit kasti moodi asja, et neist kogu ,,vurts'' kätte saada;).
Usun, et nendele kõlaritele vast kõige mõtekam lahendus oleks nad sinna paigaldada:
Pole ju selle klaasriide ja vaiguga mässamine midagi nii, esimest korda läheb muidugi aega:rolleyes.
Väike kirjeldus siis:
1) kogu vajalik kraam- kaks tükki vineeri, mis on originaal polstri kuju järgi välja lõigatud, epoksiidvaiku, kõvendit, klaasriiet, perfolindi rull, pintslid ning vastavalt kõlari mõõdule kaks puidust ,,ringi??:
2) puidust ,,ring'' kinnitada vineeri tükile vastavalt enda soovile ning vajalikule nurgale, kõige parem seda teha, kui kõlar küljes:
3) kui asjad paika sobitatud, siis kogu kupatusele tõmmata peale mingi pehme riie, kõige parem vast oleks mingi õhem fliisriie, tagant poolt saab seda väga edukalt vineeri külge kinnitada klambripüstoliga:
4)kui riie ilusti paigas, siis kogu see riie immutada vaiguga ära, lasta taheneda piisavalt.
5) Ära tahestunud riide peale hakata laduma kihiti klaasriide kihte- kõige parem on nii, kui alla paned vaiku, siis klaasriie peale ning klaasriide peale veel omakorda vaiku. Kui kiht laotud, siis lasta kuivada. Peale kuivamist uus kiht peale ja nii umbes 3 kihti.
6) Kui viimane kiht ka ilusti kuivanud, siis ebavajalikest kohtadest klaasriie eemaldada ning liivapaberi või mõne masinaga siledaks lihvida ning vajadusel ka lohke pahtliga täita.
7) Peale töötlemist katta naha või mingi riidega- selliste kastide puhul soovitan seda teha lasta asjatundjal või siis ka ise ehk siis tuleks see pealis riie õmmelda kokku tükkidest, et kõiki neid nurkasid välja võtta;).
Minu esialgne lõpp produkt oli selline:
Vast on mõnele abiks antud postitus!
Kui postitasin asja väga valesse kohta, siis mõni moderaator võib teema ümber tõsta:rolleyes.
Tarvks
Postitus Postitas Tarvks » 12 Veebr 2011 16:01
tänud, äkki oskad öelda kust seda vaiku ja neid asju saada on siit kandist? kui kunagi aega saan siis võib ju samas üritada kah;)
sten
Autod: -
#43
Postitus Postitas sten » 12 Veebr 2011 16:32
Kui õigesti mäletan, siis siksaator ostis klaasriiet siit.
http://www.efekt.ee/
siksaator
Autod: VW Golf III
#44
Postitus Postitas siksaator » 12 Veebr 2011 21:26
Algselt postitas: sten
Täiesti õieti mäletad;). Tellimuse saatsin meile teel ära ning vastuseks tuli ka meil arvega ning peale tasumist järgmine või ülejärgmine päev toodi kulleriga ukse taha;).
Tarvks
Postitus Postitas Tarvks » 12 Veebr 2011 22:17
tänud;)
Mine “Autoaudio”
