kas saaks autosse kuidagi toppida ka tavalist võimendit ja venekõlareid ?
Arutlused autoaudio teemal
karmo
Autod: Ost-müük
#1
Postitus Postitas karmo » 24 Okt 2004 22:07
oleks päris hea kui autos tümpsuksid S30- ned. et kuidas ja kas neid üldse oleks võimalik autosse paigaldada?
Hõljuk
#2
Postitus Postitas Hõljuk » 24 Okt 2004 22:17
Need kõlarid saad ikka panna aga siiski vajad autosse mõeldud võimendit. Teoreetiliselt on muiduigi võimalik osta 12V->220V muundur ja panna tavaline toavõim kuid see ei tasu ära.
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 » 24 Okt 2004 22:17
üldjuhul, kui sul korralik makk, mis pole päris iidajast, siis see toidab ilusti s30-d ära....milleks siuksele asjale võimu??? Mul endal clarioni makk vana kassetikas ja see toitis ilusti ära 2 x s30 ja lisaks veel oli autus 4 taolist aint parema tümpsuga kasti.....ainuksesks segavaks teguriks 6 kasti juures oli see, et pagass täis....a kui s30-d paned...soovitan pagassi panan....ja siis ette tavalised vb ka twiiterid.
karmo
Autod: Ost-müük
#4
Postitus Postitas karmo » 24 Okt 2004 22:19
suured tänud:wow
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 » 24 Okt 2004 22:19
milleks te ajate võimendajat taga :kuri s30....see tähendab 30w...üldjuhul ikka korralik makk mis autusse sobib ikka juhtub vähemalt 4x40w olema
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
#6
Postitus Postitas zikz » 24 Okt 2004 23:28
Algselt postitas: demon555
s30 ei tähenda 30 watti ja vene vatid teise skaala järgi kui lääne 4x40 on max võimsus mis on müügiartikkel tegelt, sellega poel midagi teha din skaalas anatakse tavalsielt 22w kuid seegi vale nii et tegelikult eriti üle 18w kanali kohta välja ei tule, kuigi kui panna maki taha siis heli vb isegi täica kuulatav olla(endalgi nii oli kunagi)
tavalist võimendit on võimalik panna autosse aga pole mõtet sellel asjal ja vaata mitme oomised on kõlarid mida kõrgem takistus seda rohkem nad võimu vajavad selle pärast poel ntx mõtet panna maki taha 8omise takistusega kõlareid
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 » 25 Okt 2004 09:27
seda ma tean ise ka et see pole see...a autumakil...millel nt 4 väljundit ja iga neist nu ok selle järgi 18w...siis ned ei tohiks minuteada iseseisvad olla...seega 4x18= 64.....ok ärge pahandage kui see vale on...a niuke arusaam minul.... nu mul toidab makk ära ilusti s30 (millel taga 30w kirjas) ja lisaks veel 2x15w ja samamoodi mängivad nagu võimu taga...
k2ba
#8
Postitus Postitas k2ba » 25 Okt 2004 23:37
tava võimu saab arvuti ups-i abil järgi panna...mis tuleb ymber teha
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz » 26 Okt 2004 10:13
UPSid ja 12->220 converterid annavad välja kandilist pinget, pistikupesast tuleb siinuseline...
Tava võimudel on sees trahvod, mis ei suuda effektiivselt seda UPSi väljaantavat voolu tarbida ja tekib soojus e. kuumeneb sul see krempel üle.
Eriline elektroonik pole, nii et võin ka eksida...:rolleyes
laizk
#10
Postitus Postitas laizk » 26 Okt 2004 12:16
seletage mulle ära, mis mõte on ehitada ringi UPS, et panna tavaline võim? kui see UPSi raha, tavaline võim ja kogu jama, mis sellega kaasneb + alati ei pruugi töötada kokku liita on ju kasvõi odavam osta juba autovõim:yllatunud
zikz
#11
Postitus Postitas zikz » 26 Okt 2004 14:55
ei olegi mõtet panna tava võimu autosse, tavakõlarid võib panna küll autosse kui rumist kahju pole ntx s90 mütsus 160w võimu taga väga hästi
Nimetu
#12
Postitus Postitas Nimetu » 26 Okt 2004 18:08
Sellist süsteemi ma küll autosse ehitada ei soovitaks. Sealt korraliku heli ei tule.
Nagu enne öeldud on enamus veneaegsed toakõlarid 8 oomised ja ei ole mõeldud automaki või autovõimendi taha mängima. Teiseks ei sobi auto niiskesse keskkonda ka nende kõlarimaterjal (ärge nüüd hakake ütlema, et mul on mitu aastat autos ilusti mänginud ja midagi pole viga. Endal kogemus olemas, kuidas sellises keskkonnas näiteks bassikõlar enam korralikult ei mängi.).
Kui ei taha eriti raha raisata helitehnikale, siis soovitaks mingid ovaalid taha aknalauale osta. Korralikult installides teevad need kindlasti paremat häält, kui mingid täisribakastid pagassis.
Muidugid veel parem oleks, kui osta mingid komponentkõlarid ja need siis ette ustesse ja armatuuri installida ( näiteks mingi aeg tagasi turule tulnud Arizona Eagle kompod on hetkel akustika.ee poes ainult 650 krooni. Juba oma originaal hinnaga (990.-) on neid nimetatud väga hea hinna/kvaliteedi suhtega kompodeks ). Ja kui sellise süsteemi puhul jääb ikka veel bassi väheks, siis võiks juba subwoofri ja võimendi peale mõelda.
Aga see on kõik ainult minu kogemus ja arvamus, ning kui keegi arvab et minu põhimõtted on valed, siis parandage mind.
laizk
#13
Postitus Postitas laizk » 26 Okt 2004 18:20
teooria võib sul õige olla, aga vaata: isegi see komplekt maksab 650 eeki. kõlarid on tavaliselt kuskil pööningul niisama olemas. ja enamusel pole palju kahju, kui need pärast 3 aastat ausat tööd enam ei mängi
zikz
#14
Postitus Postitas zikz » 26 Okt 2004 19:01
inimesed lihtsalt ajavad erinevat kvaliteeti taga, kui osadele piisab köögi raadiost siis ei ole see piisav kõigile, osad panevad lihtsad nyx s30 sisse mille lagi oli 16khz? ja alumine ots ak midagi head ei olnud(60hz äkki?),kuid osadele piisab sellestki kuid on ka inimesi kes ajavad taga head heli korraliku kvaliteeti mudiugi mängivad s30ned pareminini kui minigd pisikised junnid
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 » 26 Okt 2004 19:19
ok alumine ots on 80 ja ülemine 180kHz...a kellel raha pole siis need muidugi head....aint siis ette vaja panna ka midagi kõrgemate helide jaoks, sest kui need pagassis siis üldjuhul aint bass tuleb ette...mul hetkel ka mingi kastid...täica ok.....a kes otsivad kvaliteeti, need viskavad pagassi 2x1000w sub+tavakõllid 500w ja siis ette twiiterid ja tavalised 500w ka...vut siis hea...ja nende toiteks 3x1500w võimud :cool:
zikz
#16
Postitus Postitas zikz » 26 Okt 2004 19:35
asi pruugi üldse käia nii aj kvaliteet ei pea oleam võimas süsteem kui tavakõlarid pagasis siis sealt jah just madala otsa helisid tuleb läbi sest kõrged ei levi läbi takistuse ja sa võid osta turult omale kõlarid millel kirjas 500w esitex nad poel nii võimsad ja teisex ega kõlaritel pole aint võimsuse taluvuse väärtusi seal on palju muud kah, ühesõnaga need pole ka kvaliteetsid ja kolmandax loeb ka install
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 » 26 Okt 2004 19:39
see mis mul eelpool mainitud kõlarite stuff....need supakad ja need tavakõllid....supakad olid JBL ja 500w olid impact....nii et ple mingid turu rämps ja lisaks laki tuningus supikate jaoks kast
zikz
#18
Postitus Postitas zikz » 26 Okt 2004 19:54
kui juba siukeste wattide ja kahe suppa peale siis pole enam üldsielt sq vaid spl, tegelt hakkab see jutt siin väga OTks ära kiskuma
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 » 26 Okt 2004 19:57
kle OT jeh :D ok....ühesõnaga teema lõpetuseks....pane s30 julgelt autusse tavalise maki taha ja asi ants :spin
Nimetu
#20
Postitus Postitas Nimetu » 26 Okt 2004 23:14
Ei mina ei aja peale siin kindlat reeglit et nii peab olema nagu mina ytlesin. See on lihtsalt enamlevinud ja ärakatsetatud reegel. Mul oli oma sixis näiteks ees 3ribaline kompode süsteem ja pagassis võimu taga woofer. Kes mu auto teemat vaadata viitsib, see näeb.
Hetkel autoga, millega sixi kõrvalt veel sõidan, on üldse süsteem ilma woofrita. Ainult esikõllid võimu taga. Aga see on juba kergelt võistlustasemel ja sellest pole üldse mõtet hetkel rääkida. Ühesõnaga maitse asi mida keegi ja kuidas kuulab.
Ja seda ma tõesti ei teadnud et S30 on 4 oomine :D
Kes ütles et inimene iga päev ei õpi.
Mine “Autoaudio”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 10 külalist
