Auto turtsub
Auto turtsub
Auto turtsub
Nimelt säärane viga et kui panen süüdet õigeks siis oleks nagu kõik korras ja auto käib kohapeal hästi ja kui sõitma hakkan siis hakkab auto törtsuma ja viskab ühe püti järelt ära aga aru ei saa milles viga aga ei tea kas viga võib kondekas olla
hheiki.k
- Autod: VAZ 2103 “74
Endalgi oli paar nädalat tagasi sama jama. Koha peal töötas ilusti aga sõitma hakates jah juperdas nii nagu oleks üks pott tagant ära.
Auto seisis terve talve garaazis, mass väljas ja kontaktid olid ära oksüdeerunud. Puhastasin ära küünlajuhtme kontaktid, küünlad, jagaja kontaktid ja jagaja kaane alused klemmid, panin uue kondeka ja nüüd töötab jälle ilusti. Proovi ka.
Kui sa karbussi lahti võtsid siis võib alati viga karbussis olla! See on asi mida nii igaks juhuks lahti ei tasu võtta! Endal vahetasin kah karpal düüsid ja membraanid ära-originaalide vastu-asi lõppes uue karpa ostuga kaks nädalat hiljem kui sai villand et auto käis nagu diisel ja kütte kulu 18 sajale! ei aitand mingi näppimine-ikka käis nagu 2,5 potiga! Kahtlustasin kah jagajat ja kondekat ja süüdet....asi lahenes uue karpa peale panekuga! Nii et ära välista ka seda võimalust!
