Udutule lüliti
Udutule lüliti
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Udutule lüliti
#1
Postitus Postitas Hannes12334 » 16 Dets 2014 21:48
Tervist
(muutsin teemat, ei hakanud uut tegema. probleem on endiselt lahendamata)
Kui udutule nuppu vajutada, siis ei juhtu midagi. Ausalt öeldes ei leidnud ei tagant ega eest ühtegi udutuld meenutavat asja. Kas keegi saaks a la pildi 06' tagaotsast saata ja ära märkida kus udutuli peaks olema?
Kui udutuld üles ei leia siis ei oska arvata ka miks see nupp seal on ja isegi kui udutuli olemas on, siis ei saa kindlaks teha, miks ta ei tööta.
marko178
Autod: Vaz 2103-1980, Ford Taunus 1976, Opel Senator A 1986
#2
Postitus Postitas marko178 » 16 Dets 2014 22:28
Minu 03-l oli sarnane viga. Kaitse oli läbi
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
#3
Postitus Postitas Hannes12334 » 20 Dets 2014 18:05
Armatuuri ja salongituled sain tööle. Ohutuled tekitavad veel küsimusi, aga uurin mõni päev lähemalt. Kaitsmed paistsid korras olevat, mõned vajavad vahetust, aga need ei seostu ühegi probleemiga.
Kütusenäidik on samuti probleemne, selle vaatan ka üks päev üle.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
#4
Postitus Postitas Hannes12334 » 21 Dets 2014 21:54
Kaitsmed on nüüd korras.
Aga esines veel kaks probleemi:
Tuuleklaasi-pesuvedeliku-prits ei tööta. Mootor võib olla läbi.
Kui süütelukku võtmega keerata, teeb starter ühe klõpsu ja jääb vait. Enne seda hakkas natuke pöörlema, aga seda jäi aina vähemaks kuni jäigi alles vaid klõps.
Alguses mõtlesin, et ehk on aku tühi, aga kuna kõik tuled ja muud asjad töötavad ilma probleemideta, siis aku täitsa surnud ei saa olla. Pean üle mõõtma.
Teine võimalus mis mul pähe tuli on starter. Voolu ta saab- plõksu teeb, aga siis on vast starteris endas viga.
Kahjuks pole palju aega, et tegeleda ning uurida ning kõike peab välistingimustes tegema. Kui valgel ajal aega leian, vaatan üle. Seniks ootan ideid, mida peale hakata.
Aitäh
student
Autod: jaapanlased
#5
Postitus Postitas student » 21 Dets 2014 23:12
Mootori ja kerevaheline mass vaata üle, kui see ok sis viga võib olla starteris endas .
Postitus Postitas Arvos » 21 Dets 2014 23:15
Starteri tõmberelee võib olla otsas aga võib olla ka midagi lihtsalt, näiteks tõmberelee pistik ei anna ühendust.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
#7
Postitus Postitas Hannes12334 » 23 Dets 2014 15:35
Kui keeruline on 06-el võtta starterit maha ülevalt poolt, ilma midagi muud puutumata?
Ausalt öeldes, ei leia ma praegu teda väga edukalt üles. Mingi aimdus on, aga täpset asukohta ei oska märkida.
Postitus Postitas olaaf » 23 Dets 2014 18:33
starteri alumist polti on ülevalt väga keeruline lahti keerata - selleks pead vineeri külje alla võtma ja altpoolt lähenema.
mina soovitaks altpoolt kardaani ja pikendustega poldid lahti võtta...
Edel
Autod: VAZ-21061`84, VAZ-2102`74, VAZ-21063 `87, Moskvits-2140`81, Honda Civic 1,4` 97
Postitus Postitas Edel » 23 Dets 2014 20:11
Geneka peaks ka maha monteerima, muidu ei tule starter välja.
ando
#10
Postitus Postitas ando » 23 Dets 2014 20:27
Starter mahub välja pükste ja tulemüüri vahelt. Alumise poldi tarbeks tuleb alla roomata ning kui starteril on kuumakaitse peal, siis ka see eemaldada. 06 puhul saad pistikud lahti võtta aku lähistelt, siis pole vaja käsi starteri taha ajada.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
#11
Postitus Postitas Hannes12334 » 27 Dets 2014 17:57
Kütusenäidiku sain korda, paagi küljes oli juhtmed vaja ära vahetada lihtsalt. Uue aknapesuvedelikupaagi panin peale- töötab. Ohutuled on praegu ainukene asi mis esimesel pealevaatamisel korda oleks vaja saada.
Starteri teemal nii palju, et proovisin täna teda välja võtta, aga kuumakaitse plekil on üks polt nii kõvasti kinni roostetanud, et ei taha üldse lahti tulla ja selle tõttu ei mahu starter ka välja. Uus starter on kenasti olemas.
Üks idee oli esmaspäeval ajada masin autoteenindusse, kus neil oleks parem starterit sealt korralagedusest välja monteerida.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
#12
Postitus Postitas Hannes12334 » 30 Dets 2014 15:54
Starter töötab, auto sõidab. Aitäh!
Postitus Postitas Mel » 30 Dets 2014 16:27
Tagumise udutule lüliti.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
#14
Postitus Postitas Hannes12334 » 30 Dets 2014 16:42
Eeldasingi. Aitüma.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Udutule nupp ei tööta.
#15
Postitus Postitas Hannes12334 » 01 Veebr 2017 17:11
Postitus Postitas Arvos » 01 Veebr 2017 21:02
Kas 06- udutuli mitte eraldi pole?
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
#17
Postitus Postitas Hannes12334 » 02 Veebr 2017 02:02
Jah, sain arvuti taha, uurisin veidi ja leidsin ka, et tõesti udutuli on eraldi. Mul pole praegu küljes. Ehk siis soetan kuskilt, et komplektne oleks.
