vaz 21061 starter ei toimi
VAZ 21061
Autod: vaz 21061 1986
Postitus Postitas VAZ 21061 »
Oli selline probleem et peale seismist vahel võttis starteri järgi, vahest ei võtnud. Mõtlesin et ju on seal mingi juhe lahti ja see mis süütlukust tuleb sinna starteri juurde tuli kohe lahti kui käega pihta läksin ja nüüd ei võta üldse starterit, ainult tõmmates läheb käima. Ja ei leia seda kohta ka üles kuhu see tagasi panna. Kas kellegil on pilti starterist vms et saaks näidata kuhu ma selle tagasi panna saaks. Ja selline probleem on ka peale seismist nüüd et kui tuled sisse lülitada läheb bensiininäidik põhja. Oskab keegi nõu anda selle starteri kohta vähemalt?
