21063, säde kadunud, ei käivitu
Matteb
Postitus Postitas Matteb »
Eile sõitis ilusti paar paeva enne natuke paukus külmalt nüüd käima läheb väga halvalt teise autoga vedades ja kui käima sai paugub ainult
mingi sädeme teema keegi oskab öelda kust otsast alustada?
üksik küünal läbi?
hakkaspeale mootori pesu ülevaltpoolt aine ja survekaga
alguses vähe ja kõrgel pööretelpolnud
nüüd 0 pmst
üpris võhik alles sellel teemal ka
Amin0
Autod: E39 528i M-pakett, 325i E36,
Postitus Postitas Amin0 »
Vaheta küünlad, küünlajuhtmed ja jagajakaas ära.
Tüüpiline juut
student
Autod: jaapanlased
Postitus Postitas student »
Alustaks ikka jagajakaane puhastamisest ja kuivatamisest. Küünla piibud kah kuivaks ja puhtaks.puhastada vöiks brake cleaneriga. Aga kindlasti enne paigaldamist õhuga kuivaks lasta.
Matteb
puhastasin ja kuivatasin ära nagu öeldud
aku pealt ei luba absull masin
Hetkel teisi küünlaid, juhtmeid ja kaant pole võtta kuskilt kui saan proovin uuesti
kui veel mingeid kohti mida vaadata enne uusi juhtmeid, andke teada, vaataks üle
Matteb
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=24831
sirvides leidsin et oli samamoodi enne selle probleemi tulekut
tahhokas viskas nulli ja süüde jättis vahele
student
Autod: jaapanlased
Mis mõttes akku pealt ei luba ? Paned täkuga siis w? Siis peaks massid üle kontrollima, ehk läheb kuskilt mass kaduma ? Samuti Vaataks ka plussid üle kõik.
student
Autod: jaapanlased
student kirjutas:Mis mõttes akku pealt ei luba ? Paned täkuga siis w? Siis peaks massid üle kontrollima, ehk läheb kuskilt mass kaduma ? Samuti Vaataks ka plussid üle kõik.
Mis värvi ja kui tugev säde on?
Matteb
saime ta nii käime paar päeva tagasi kui tõmbasime teise autoga käima peale 100m+ tõmbamist, täkuga ja aku pealt ei luba midagi
paar korda kohe kui võtit keerad on märk lubamisest aga muud midagi
küünla värv pigem mustapoolne ja säde 0 vaatasin ainult kolmanda küünla sädet
homme saan jagajarootori jagajakaane, juhtmed ja proovin
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Ka üks küünal võib olla tuksis.
Kas süütepooli jõuab vool - keera süüde sisse ja vaata kontroll lambiga või testeriga.
Kas süütepoolist jõuab vool jagajasse - võtad jagaja kaane maha ja sõber keerab süütevõttit, siis peaks tekkima kontaktide vahele säde.
Kas kontaktidega süüde (vaata kontaktid üle) või elektrooniline kuivata komutaatori otsad.
Äkki täpsustad mis auto mis mootor jne.
Matteb
tegemist on 21063 millel peal 21011 mootoriblokk 1.3
viimane osa jäi arusaamatuks, mis on täpsemalt kontaktid
homme testin, suur tänu nõuannete eest
Qunts
Jagaja kaane alt vaatavad vastu.
Ma panen diagnoosi - Kondekas tuleb ära vahetada.
Matteb
kus see kondensaator asub saaksin ehk selle ka töötava lada pealt võtta prooviks
karlerik110
Autod: Vaz 2106
Postitus Postitas karlerik110 »
Asub jagaja küljes, väljaspool. Pisike äkki 1,5 cm läbimõõtu ja paar cm pikkust ümar junn. Välja tuleb üks juhe. Samas kui sädet kohe üldse ei ole võib kahtlustada ka süütepooli.
Matteb
süütepoolis vool oli, kondeka leidsin üles, tänud. varsti saan jupid ja proovin
Qunts
Vaata teinekord on uus kondekas ka kehva.
Kui saad soeta mõni tagavaraks ka kohe.
Matteb
kondekas soetatud, sittagi ei muutunud nüüd ei läinud üldse käima
palju küünlapiibust välja voolu peaks tulema
ühesõnaga vool jõuab piibuni
ainuke asi mis soetamata jäi oli küünlad
kaant proovisin teist, rootorit ka
Qunts
Mis juhtmed sul on ?
Matteb
punast värvi, olemas ka vanematsorti teibituuning punased aga juhtmetest nagu vool laekub
Qunts
Matteb kirjutas:kondekas soetatud, sittagi ei muutunud nüüd ei läinud üldse käima
Küünasse jõuab kõrgepinge.
Matteb
voltmeeter igatahes voolu näitas
jääb üle vaid küünlad?
Homme ostan lasnast uued küünlad
ja kui see ei aita ei tea ma mida teha
