Armatuuri tuled ja näidikud ei tööta
privileeg
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas privileeg »
Tervist,
Võtsin oma Lada 2103 armatuuri lahti, et pääseda ligi bensiininäidikule, et seal pirn ära vahetada. Tegin vajalikud asjad ära, ühendasin bensiininäidiku kinni ning proovisin kas töötab. Töötas, kuid kui veidike näidikut keerasin et oleks otse, siis käis näidiku taga ära klõpsatus (ilmselt mingid juhtmed said kokku ning tekkis ka säde ning oli veidike suitsu). Peale seda ei tööta armatuuris üksi tuli ega näidik.
Milles võib olla probleem? Ilmselt mõni kaitse läbi kuid olen üsna võhik ning seega palun teie abi. Ärge maha tehke ning kui võimalik, üritage ande nii palju infot sellekohta, mida tegema nüüd peaksin.
Tänud !
Küsige vajadusel infot juurde.
Autod: 2x2102,21013 & Toyota
Kui kärssas ja suitses, siis parimal juhul on lühist saanud juhe endalt isolatsiooni maha kärsatanud ning pundis mõned teised kokku ühendanud.
