kogu autost vool kadunud....
mmopeed
- Autod: vaz 2103
Tegemist siis 01 . Nimelt kadus ära kogu autost elekter,mitte ükski asi ei tööta,sai veidi uuritud ja vist kaitsmekarpi ei tule enam vool sisse.. Oskab keegi öelda mis läbi võiks olla ?
- student
- Autod: jaapanlased
Kontrolli akuklemmid ûle , võta maha ja puhasta ning keera korralikult kinni. Vaata ka mass juhtmed üle, see mis läheb aku pealt keresse ja ka see mis läheb kerest käigukasti kûlge (osadel võib minna mootori kûlge )
I Mosse 408E (topelttuledega, ootab paremaid aegu, -müüdud) II Mosse 408, -emex. Lada 21063- leidis oma puu,-Emex. Ülejäänud jaapanlased. Teen ka vaikselt naha ja polsterdustöid. PS või mail romm.koma@gmail.com
- student
Kõigepealt Vaata need asjad üle, sis vaatab edasi, edasi võiks vaadata kõik pluss juhtmed, mis lähevad aku pealt kaitsme karpi,-pea juhe, ma nüüd peast ei mäleta , kas see juhe läks akupealt starteri peale ja siis starteri pealt geneka peale,või vastupidi. Aga tasuks üle vaadata , st maha võtmist ja kontakt pindade puhastamist nt liivapaberiga . Seda tehes hoia aku klemm maas.
mmopeed
- Autod: vaz 2103
Mõned asjad õnnestus tööle saada... aga mõned ikka ei toimi... Ahjaa selline küsimus et kui tahan 03 armatuuri ja kellaplokki sisse panna, et mis vaja siis ümber teha on ? Siis tuli kaitsmeplokki osadesse kontaktidesse vool sisse kui olein uuesti massijuhtme ühendanud aga ei tea mis siis osadel asjadel viga on. Ja selline probleem et kenekas ei lae, harjad nagu uued, relee peaks ka terve olema.. Mida peaksin veel kontrollima ?
- Qunts
- Autod: Vaz 2105, 2107 ja Zaz 966
Millest järeldad, et ei lae ? Oled mõõtnud ?
Genekas on olemas harjad ja harjadel kontakt pinnad mis võivad sammuti oksudeerunud olla massi ja harjade vahel näiteks.
Lihtne on osta uusi asju aga kas see uus on parem kui originaal ???
Puhasta ära kõik kontaktid releel ja genekal. Keerad harjad küljest, käi liivapaberiga pinnad üle ja sama ka releega. Relee võib ka mitte massi saada.
Kas sellel on see suer pingeregulaator ?
See peaks lahti käima ja seal kontakt pinnad saab ka puhtaks teha.
Palju on hetkel laadimis vool voltides ?
