sädat pole!
sädat pole!
sädat pole!
oli nii , et vahetasin oma sigullil mootori ära ja peale seda pole eam sädet...proovisin otse akupealt tuua, aga ei andnud tulemusi.. kas keegi oskab öelda milles asi, küünla juhtmed on peal tutikad ja küünlad ka korras:o tahaks nagu uue mootori tööle saada ja proovida kuda on.. süütepoolis võib asi olla?? ma ise ei tea enam midagi,,juhe koos endal...andge teada milles võib asi olla:lol
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
võta pirn ,koos juhtmega ja pane pirni juhtmed pooli peale. siis keera mootorit ringi kui pirn hakkab vilkuma on toide olemas ( loogiline viga oleks siis süüte pool ) kui pirn jääb põlema ,siis vaata ,kas äkki on jagaja kontaktid koos , või saab see juhe ,mis jagajasse poolist läheb kuskilt kerega ühendatud ( enne kontakte)
Kui pirn ei põle ,siis on jagaja kontaktid ehk liiga lahti ,nii et nad ei puutu kokku. Teine võimalus ,et on mõni kontakt kuskilt halb . Kui kõik on korras ,siis peab pirn ,mis on pooli klemmidele ühendatud hakkama vilkuma ,kui mootorit ringi ajada .
