Kaitse põleb läbi
Kaitse põleb läbi
Kaitse põleb läbi
Juhtus selline asi, et pärast trammitee ületamisega kaasnenud tugevat põrutust põles läbi kaitse nr 15. Selle all on esimene parem gabariit, tagumine vasak gabariit, sigarisüütli valgus ja armatuurivalgustus. Salongi tuli suht tugevat kärsahaisu ka. Proovisin vahetada kaitset, aga see põles uuesti läbi. Visuaalselt vaatasin üle ka tulede ning näidikuploki tagused juhtmed ja pistikuid. Paistsid korralikud. Kuidas nüüd järge ajama hakata? Auto on 07
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Esialgne tegevuskava.
Võta "musta kasti" küljest ära
1)kapoti alt valge pistik
2)salongi poolt valge pistik
3)salongi poolt must pistik
Vaheta ära kaitse. Kui kohe põleb läbi, on viga "Mustas kastis"
Kaitse terve - paigalda salongist must pistik (läbipõlemisel viga armatuuri valgustuses, või selle ahelas).
Kui siis jääb terveks, pane tagasi kapotialune pistik (läbipõlemisl viga esitules, või juhtmetes pistiku ja tule vahel)
Lõpuks ühenda salongist valge pistik (tagumine vasak gabariit).
Kui nii mingil põhjusel aru ei saa, pead nendest samadest pistikutest välja võtma pruunid juhtmed (mustast pistikust number 7 all oleva) ja neid ükshaaval tagasi ühendama.
Kõik kolm pisikut on äärmised.
Eile proovisin uuesti kõik võimalikud kohad üle vaadata. Avastasin lahtise juhtmeotsa, mis pärineb ilmselt sigarisüütli valgustusest. See juhe jäi lahtiseks peale maki paigaldust (ei tea miks ta isoleerimata oli). Kas see võis viga põhjustada, aga peale juhtmeotsa isoleerimist jäi kaitse 15 km jooksul terveks. Ikkagi pean olema valmis veaotsingut jätkama. Tänan Motameest !
