Kesklukk 05-le
Kesklukk 05-le
kas nendel nelja juhtmega mootoritel on käsitsi keeramise andur sees??????Esialgne postitaja Nimetu
Aga kas need 2 juhtmega 115 eegused keskluku mootorid on ainult selle poolest halvemad, et neil ei ole seda käsitsi keeramise andurit?
kui ei oli, siis mis moodi ma need mootorid käsitsi keerates tööle saaksin??????
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Kahe ja nelja juhtmelise vahe on selles, et kui neljasel keerad võtmega mõnd lukku või tõstad nuppu, siis andur fikseerib selle ja avab kõik ülejäänud lukud ka. Kahesel seda luksust pole. Võtmega saad lahti ainult ühe ukse.
Seega neljased tasub panna esiustesse (kokku hoiu mõttes ehk ainult juhi ukse sisse). Taga pole suurt efekti, kuna väljast võtmega nii kui nii avada ei saa, seest nupu jaoks võiks ju olla aga...
no nii harige mind veel;) mul on nüüd 3 kahe juhtmega mootori ja üks 5 juhtmega. missugused juhtmed ma ära peaksin ühendama?????? värvid oleksid roheline, sinine, pruun, valge ja must. sinine ja roheline peaksid teistesse edasi minema aga ülejäänud:puzzled ise proovisin igasugu trikke aga pihta ei saa:(
vv�ike mati
- Suletud kasutaja
- Ronn
- Ladaklubi Juhatus
- Autod: 21043 - 2.0L
Oskab keegi öelda mõne sõna selle keskluku mootori kohta. 5 - juhtmega
Mudel: AZ 1-5 Hind: 120 .-
Seda müüb www.autoalarm.ee
mul on kõigil ustel need mootorid sees. ei ole nad nii nõrgad midagi, tõmbab lahti ka tagumised, kui hoovastikku natuke määridaEsialgne postitaja Ron
See võisin mina olla, need vedrud on üks luku küljes ja teine hoovastikus(seal, kus hoob suunda muudab). Vedrud vajalikud selleks, et saaksid ust väljast lukku lüüa.Esialgne postitaja Ron
Keegi soovitas tagumistel ustel mingid vedrud ära võtta, et siis pidid mootorid paremini vedama. Aga kui vedru ära võtta siis mis on selle asja miinus pool millegi jaoks peavad ju ka need vedrud olema.
Kui ma panen ette viie juhtmega ja taha kahe juhtmega- kas siis kui keerata käsitsi juhi või kaasistuja ust siis avanevad kõik uksed? Kas sama asi toimib ka lukustamisel (Seest poolt).
peale mootorite on sul vaja veel kahte keskluku releed või kesklukku toetavat alarmi. ilma nendeta sa mootoreid tööle ei saa.
skeem siis ka
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kui nii elektriliseks asi teha siis tuleb üks plussots eraldi välja tuua. Kui aku tühjaks läheb saab sealt teise aku pealt sisse lasta särtsu. Kellel kärukonks taga siis tänapäeva standardis on seal üks ots pidev pluss ( ma otsa ei mäleta praegu). Sealt olen ise hädasolijale sisse lasknud voolu. Ukselukud ei taha ju keerata neil autodel kellel signad peal. Signa töötab 5aastat ja kui ta üles ütleb siis inimene avastab, et:kuri ukselukud kõik ära oksideerunud. Krt neid pole ju keegi määrinud:PEsialgne postitaja karsson15Esialgne postitaja Valdz
Panin enda 05-ele ka peale(esiustele), palju vingem küll, ei pea võtmega jamama.
Ma lugesin siin eespool et raffas tahab kapotti elektriga lukustatavaks tehao
Mis te mehed siis teete kui unustate tuled põlema ja aku läheb tühjaks?:puzzled:puzzled:puzzled
mina arvan et need kes paigaldavad juba sixole kapoti lukustust ja andurit, neil tuled juba releega pandud(ise põlema/välja) no mina vähemalt arvan nii.
kuid, kuna juttu tuli siis minagi tulevikus sellisest lukust/valvurist huvitatud:P
eeffekt
- Autod: 523i sedaan
Valveseadmed/Kesklukud/
Keskluku mootor 2 - juhtmega
Tootja: Mongoose
Kirjeldus:
Keskluku mootor Mongoose 2 - juhtmega.
Hind: 90 EEK.
http://pood.akustika.ee/goods_pictures/ ... tuator.jpg
ja teine
http://pood.akustika.ee/goods_pictures/91_5actuator.jpg
Keskluku mootor 5 - juhtmega
Tootja: Mongoose
Kirjeldus:
Keskluku mootor Mongoose 5 - juhtmega.
Hind: 120 EEK.
sry kui teema uuesti üles tõstsin, aga arvasin, et ehk kedagi veel huvitavad kesklukkude hinnad
Tootja: Mongoose
Kirjeldus:
Hind: 90 EEK.
ja teine
Tootja: Mongoose
Kirjeldus:
Hind: 120 EEK.
jahil
