K: Ei saa mootorit tööle peale plokikaane vahetamist !
martresc123
Autod: Vaz21063
#1
Postitus Postitas martresc123 » 14 Mär 2020 09:42
Peale plokikaane vahetamist auto enam käima ei läinud
Peal on kontaktivaba süüde
Kommutaatori juba vahetasin ära
Starter ka millegipärast ei käinud ringi, tõin uue väikese starter.
Paar korda starter tõmbas, seejärel ainult starter plõksus, aga ringi ei jõua mootorit ajada :(
Starter siis lõpetas töö kui tahtsime silindrites uuesti kompressioonid ära mõõta.
Teises silindris näitas vähemalt 12 ja rohkem ei saanudki mõõta.
Samuti käima tõmmates jäi kohe masin seisma.
Süüde peaks paigas olema,panime märkide järgi ilusti paika.
Ilma starteri toimimiseta ei saa süüdet ka kõrva järgi paika panna :sein
Viimati muutis martresc123, 24 Mär 2020 08:43, muudetud 2 korda kokku.
Autod: BA3 2105 & Riva Junior
Re: K: Ei saa mootorit tööle peale plokikaane vahetamist !
#2
Postitus Postitas Viin » 14 Mär 2020 09:47
Peale ketiratta ja keti tagasipanekut ka käsitsi mootorit ringi ajasite?
martresc123
Autod: Vaz21063
#3
Postitus Postitas martresc123 » 14 Mär 2020 10:01
Jah ajasime küll, sest klappe reguleerisime.
Autod: 4x 2101x ; 626 ; Grand c-max
#4
Postitus Postitas zajetz » 14 Mär 2020 20:39
Kas ilma küünaldeta mootor ringi käib?.
Edel
Autod: VAZ-21061`84, VAZ-2102`74, VAZ-21063 `87, Moskvits-2140`81, Honda Civic 1,4` 97
#5
Postitus Postitas Edel » 15 Mär 2020 00:06
Mootori ja kere vaheline mass on ikka korralik?
martresc123
Autod: Vaz21063
#6
Postitus Postitas martresc123 » 24 Mär 2020 08:47
Sain käima mootori massjuhe akuklemmi pealt oli veidi lahti, pingutasin poldid ära ja hakkas starter tõmbama, kuid nüüd mootor puterdab ja kaasi põhja vajutades hakkab mootor tuuritama, nagu oleks piirja peal vms.
1) Karburaator sai vahetatud
2) Filter sai vahetatud
3) Kommutaator sai vahetatud
4) Süütepool ja samuti vahetatud
5) Kompressioon sai ära mõõdetud ka 14-14-15,5-15,5 olid need numbrid
Hetkel veel mingid odavad vene küünlad peal, homme asendan need NGK küünaldega, ehk see muudab miskit...
kollanejänku
Autod: VAZ 2103
#7
Postitus Postitas kollanejänku » 25 Mär 2020 16:28
Düüsid puhtad ja mootorile vastavad? Ega lisaõhku ei saa? Piiraja kõlaks nagu kütte puudus.
martresc123
Autod: Vaz21063
#8
Postitus Postitas martresc123 » 28 Mär 2020 10:25
Oligi tegu küttepuudusega, puhastasin paagi ära ja puhusin kütusetorustiku läbi.
Asi sai ühesõnaga korda !
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 4 külalist
