Miks massilüliti kuumaks läheb?
Tony_2106
Autod: VAZ 21063 ja VAZ 21053
#1
Postitus Postitas Tony_2106 » 26 Jaan 2020 09:30
Tervist!
Käivitasin masina ja lasin mootoril mõnda aega käia, kui märkasin väikest tossu mootoririruumi pool. Jätsin mootori seisma ning läksin vaatama, milles asi - Aku + juhe oli läinud vastu masslüliti küljes olevat - juhet ja see sulatas * juhtme ümbrist. Katsusin siis masslülitit, see oli kuum.
Milles võib asi olla?
Re: Miks massilüliti kuumaks läheb?
#2
Postitus Postitas ToM » 26 Jaan 2020 10:50
Tony_2106 kirjutas:Tervist!
Äkki oligi asi selles et sul mass ja pluss kokku said. See tekitabki kuumust ja tossu. Kui tavaoludes massilüliti peaks kuumaks minema siis on ilmselt selle sees kehv kontakt.
Lemz
#3
Postitus Postitas Lemz » 26 Jaan 2020 10:50
Sul on + ja - omavahel koos ja sa küsid miks see kuumaks läheb ? :sein
Tony_2106
#4
Postitus Postitas Tony_2106 » 26 Jaan 2020 11:47
Lemz kirjutas:Sul on + ja - omavahel koos ja sa küsid miks see kuumaks läheb ? :sein
Kuskil on siis + juhe järelikult vastu kere.
Tony_2106
#5
Postitus Postitas Tony_2106 » 26 Jaan 2020 11:48
ToM kirjutas:Äkki oligi asi selles et sul mass ja pluss kokku said. See tekitabki kuumust ja tossu. Kui tavaoludes massilüliti peaks kuumaks minema siis on ilmselt selle sees kehv kontakt.
Vahetan masslüliti välja, mingil ajal, sest plaanis Aku nii või naa salongi või pagassi tõsta.
#6
Postitus Postitas ToM » 26 Jaan 2020 16:26
Tony_2106 kirjutas:Kuskil on siis + juhe järelikult vastu kere.
Mitte kuskil, vaid sa kirjeldasid et nägid kapoti all kohta kus + ja - koos olid, asi kuumaks läks ja tossu tõusis. Täpselt seal su probleem ongi. Miinus ei ole ainult keres, vaid on ka näiteks massilülitis ja selle juhtmetes.
#7
Postitus Postitas Arvos » 26 Jaan 2020 22:08
ToM kirjutas:
Sõnastus oli tõesti nii nagu aru võis saada. Ilmselt pidas aga autor silmas seda, et plussjuhe oli massiga kokku sulanud mingil põhjusel. Põhjuseks siis arvatavasti kusagil lühis või suur ülekoormus, mille tagajärjel need kaks kokku sulasid.
Tony_2106
#8
Postitus Postitas Tony_2106 » 31 Jaan 2020 22:46
Arvos kirjutas:Sõnastus oli tõesti nii nagu aru võis saada. Ilmselt pidas aga autor silmas seda, et plussjuhe oli massiga kokku sulanud mingil põhjusel. Põhjuseks siis arvatavasti kusagil lühis või suur ülekoormus, mille tagajärjel need kaks kokku sulasid.
Pluss juhtme ümber olev isolatsioon sulas, kui see läks vastu soojenenud masslülitit.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 13 külalist
