Elektronsüüde
Elektronsüüde
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Elektronsüüde
#1
Postitus Postitas Hannes12334 » 08 Dets 2019 08:53
Tere!
Plaanin vahetada 21061l 1.3 mootoril kontaktidega süüde kontaktivaba elektronsüüte vastu. Kavatsen osta (ilmselt Tallinnast, volga poest või veerennist) komplekti. Mida peaks ostmisel ja külge panemisel tähele panema ja jälgima? Mis komplekt või tootja vms on kõige usaldusväärsem? Kad on muid märkusi või nippe, tähelepanekuid?
Hannes
URX67
Autod: vaz 21063
Re: Elektronsüüde
#2
Postitus Postitas URX67 » 08 Dets 2019 09:29
Minule tõi naabrimees venemaal ,küsis poest 1,3 mootorile. Müüa ütles et paigaldus on 10 minutit. Ja nii ka oli abiks yotube , vaja on osta pikka jalaga jagaja! Videos kõik nippid paigalduse kohta.Minu jagaja komplekt koosnes jagajast,elektroonika plokist ja süütepoolist.Peale paigaldust veidi regullimist ning auto hakkas väga hästi käima. Sinul peaks auto olema siis 21063, sellel on 1,3 mootor, 1,5 mootorile läheb lühikese jalaga.Soovitan kõigile!
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Re: Elektronsüüde
#3
Postitus Postitas Hannes12334 » 08 Dets 2019 09:44
Auto on ikkagi 21061, mootor sai äsja vahetatud 1.3 mootori vastu. Vahetatud saan kindlasti hõplsasti, igasuguste visuaalsete abidega internetist. Küsimus pigem vist ikkagi komplektide kohta, et millised jupid kõige paremad. Räägiti, et tänapäevased koperatiivid ei pruugi kõige paremini töötada.
Autod: BA3 2105 & Riva Junior
Re: Elektronsüüde
#4
Postitus Postitas Viin » 08 Dets 2019 10:20
URX67 kirjutas:...Sinul peaks auto olema siis 21063, sellel on 1,3 mootor, 1,5 mootorile läheb lühikese jalaga.Soovitan kõigile!...
Ehk on näpukas?
Mina soovitaks osta pika jalaga jagaja, et tulevikus kui suurema mootori soov tuleb ei pea uut jagajat ostma. Pikajalaga jagaja kasutamiseks lühikesel plokil tuleb seib alla treida.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Re: Elektronsüüde
#5
Postitus Postitas Hannes12334 » 10 Dets 2019 16:22
Sai ostetud sellised vidinad. Kas kellelgi nende konkreetsetega kogemusi?
yzone
Autod: kollane
Re: Elektronsüüde
#6
Postitus Postitas yzone » 13 Dets 2019 01:24
Soovitan kontrollida kui hästi jagaja rootor võlli küljes kinni on. Natuke edasi-tagasi keerates.
Master spordi toodangul tuleb igaljuhul kinnitus üle keevitada.
:puzzled
Tony_2106
Autod: VAZ 21063 ja VAZ 21053
Re: Elektronsüüde
#7
Postitus Postitas Tony_2106 » 03 Jaan 2020 05:51
Hannes12334 kirjutas:Sai ostetud sellised vidinad. Kas kellelgi nende konkreetsetega kogemusi?
Kui aus olla, siis neid Master Sport detaile ma küll oma masina külge ei topi. Arvan, et nii mõnigi foorumlane nõustub sellega. Isegi Lada kaupluse mees ütles, et selle firma toodang ei kõlba karu istmikusse ka mitte. Mu enda masinal on NGK Süütepool 12V U1079 peal. koos NGK küünaldega. Soovitan seda soojalt.
Eesti21
Autod: VAZ 21011
Re: Elektronsüüde
#8
Postitus Postitas Eesti21 » 12 Jaan 2020 15:35
Ei hakanud uut teemat tegema, sai ka komplekt ostetud ja peale pandud, aga komplektis olnud 2108 juhtmestikus on veel ühendus pingeregulaatorile (uus pingeregulaator ka komplektis) ja veel üks 4 otsaga pistik (ainuke sobiv ühendus läheks kojameeste mootorisse, 2108-l vist ühenduks see kaitsmeplokiga).
Tekkis küsimus, et kui uus pingeregulaator uue pistikuga peale panna, kas siis vanad juhtmed jäävad niisama tolknema või pigem peaks "üle jäänud" ühendused lihtsalt ühendamata jätma?
Siin videos neid näiteks pole: https://youtu.be/4HSptXgje7Y
