k:laeb ja ei lae
k:laeb ja ei lae
k:laeb ja ei lae
nimelt selline probleem et kenekast tulevatest juhtmetest on üks üle ja ma ei tea kuhu see käib ja kui seda kuhugi ei pane siis tõstad aku klemmi maha ja auto sureb välja aga kui paned näiteks tulede kaitsme külge siis lähevad tuled põlema ja käib ka siis kui aku juhe maha võtta aga siis ei saa tulesid ära kustutada (tean küll et see aku klemmi maha tõstmine suts riskantne värk) aga asi selles et tahaks teada kuhu selle juhtme panema peab ja minu meelest peab ta kuhugi sinna panema kus kogu aeg tarbimine taga aga kus on selline koht
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
mmarks
- Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Ei hakanud uut teemat tegema, panen enda laadimise probleemi siis siia. Mure selline, et umbes nädal tagasi hakkas aku tuli tühikäigul vilkuma. Kuigi tühikäik vähemalt 1300 pöörde peal. Täna jäi aku tuli täitsa põlema ja aku sai ka tühjaks. Arvatavasti läks midagi läbi, aga mis seadeldis niimoodi järk-järgult läbi läheb?
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Marks kontrolli ergutuse kaitset (paremalt esimene) ja ergutuse juhet(mis genekasse läheb).Sinu viga viitab sellele,et ei saa ergutust.Proovi anda ergutust otse akult.Kontrolli ka rihma pingsust.
aArdi Soovik
Marxi puhul pigem välistaksin genekaharjad(kui nad just tükkideks pole lennanud),sest kulunud genekaharjadel on komme toota vähemalt nii palju voolu,et punane tuli armatuuris kustutada,aga laadimiseks ebapiisavalt.
Siis pigem rihma lõtvus.
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Kui täna laeb ja homme ei lae, täpselt nii kuis ise tahab, siis soovitaksin kontrollida Ardi poolt pakutud ergutusahela kaitset.
Minul oli sama jama. Esiteks oli sattunud pisut oksüdeerunud kaitse sinna vahele ning kaitsme pesa oli ka veidi laiaks veninud. Tükk aega ei jõudnud mõistust ära nikastada. Korralik kaitse ja pesa pisut koomale ning jälle korras.
Samas enda kogemuses olnud ka selline juhus, et geneka külge minev ergutusvoolu juhe, millel on plastmassist pesa. Sellel oli geneka küles oleval poolel plastik ära väsinud ning ei hoidnud kontakti korralikult paigal. Kui kontakti teise poole sisse lükkasid, läksid need otsakuti küll kokku, aga sügavamale lükates läks üks kontakt nö eest ära. Välja tõmmates oli jälle tagasi, sest mingi jõuga nad ikka oma vahel ühenduses olid.
Nii ta siis oligi, et vahel andis vahel ei andnud voolu.
