Lada 2105 suri ära.
Lada 2105 suri ära.
Kivro
Autod: Lada 21051
Lada 2105 suri ära.
#1
Postitus Postitas Kivro » 08 Jaan 2019 15:20
Tervist,
Mina siin järgmise probleemiga..
Auto käis ilusti mingi 2 minutit kohapeal ning järsult suri välja. Auto enam käima ei läinud ja avastasin et süütepoolest ei tule särtsu jagajasse :D proovisin erinevaid pooli ja ikka mitte mingit sädet.
Re: Lada 2105 suri ära.
#2
Postitus Postitas kristjan92 » 08 Jaan 2019 15:32
Tere ,
Kas kasutusel on kontaktidega jagaja või kontakti vaba jagaja.
Kivro
Autod: Lada 21051
#3
Postitus Postitas Kivro » 08 Jaan 2019 15:44
Vabandust
Unustasin lisada et kasutan kontaktivaba jagajat.
#4
Postitus Postitas kristjan92 » 08 Jaan 2019 15:55
Jagaja küljes võis üles ütelda hall andur või siis näiteks kommuntaator. Sobib ka 7klemmiga ehk Samara oma ning lääne tooted Vw, Audi, Opel jne.
Kivro
Autod: Lada 21051
#5
Postitus Postitas Kivro » 08 Jaan 2019 16:06
Kasutusel hetkel vw/audi kommutaator. Täpsemalt öeldes sai 88a. Passati pealt võetud kommutaator. Kus täpsemalt see hall andur on homme saan üle vaadata need asjad siis.
Jass
#6
Postitus Postitas Jass » 09 Jaan 2019 10:27
Nr. 4 on kontaktivaba andur: http://vnx.su/content/avto/vaz/2106/16- ... -3706.html
Anduril on 3 juhet: +toide, maa ja väljund. Kui on kommutaatori rike, siis kontrolli üle ka küünlavahed, kõrgepingejuhtmed, rootor ja jagajakaas. Kõige sagedamini esineb liiga suur küünlavahe ja ka rikkis generaatori pingeregulaator.
Kivro
Autod: Lada 21051
#7
Postitus Postitas Kivro » 09 Jaan 2019 13:03
Hetkese seisuga tundus et asi oli rootoris kuna proovisin käima. Läks ilusti käima ja suri ära. Võtsin jagaja kaane maha ja rootori see metall julla oli ära lennanud sealt. Kohe lähen vaatan kõik võimalikud probleemid üle.
Seniks teile mõnusat talvist päeva :D
Kivro
Autod: Lada 21051
#8
Postitus Postitas Kivro » 09 Jaan 2019 21:43
Sain oma probleemiga korda. Ilmselt mass oli halb ja rootor ka läbi. Kuid tekkis uus mure. Kui panen kojameeste kaitsme kaitsmeplokki siis süüte sisse panekul põletab kaitsme kohe läbi ning mõtlesin et ei viitsi seda lühist sealt rägastikust otsida ja panen kojamehe mootori eraldi lüliti alla.
Kas peaksin selleks mingeid asju teadma või on kellegil mingeid sooovitusi selle kohapealt?
Tänud ette!
ando
#9
Postitus Postitas ando » 10 Jaan 2019 09:13
Vaata, ega pole kojameeste mootori all hooba midagi takistamas. Juhtmestiku ümber ratsimine ei päästa sind sellest, kui seal liikumist miski takistab ja ülekoormuse ahelas tekitab.
Kivro
Autod: Lada 21051
#10
Postitus Postitas Kivro » 10 Jaan 2019 10:22
Pole hetkel üldse mootorit küljeski. Eile sain uue mootori kuid vaja hoovastik külge ajada.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
