Rool läheb vahest sõiduajal lukku.
Kuidas saab rooliluku eemaldada või kuidas sellise probleemi lahendada saaks?
Pidin rooli maha võtma, et ära vahetada ümberlüliti, rool peale tagasi ja proovisõitu tegema. Mingi hetk läheb rool lukku ja ei saa miskit teha. Seisma jäädes tuleb uuesti lukk maha.
Ps kui kohapeal edasi-tagasi rapsida rooliga siis ei tee miskit. Just sõites.
2106, roolilukk sõiduajal lukku
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Re: 2106, roolilukk sõiduajal lukku
Rooli lukk asub süüteluku küljes. Roolisamba ümbert plastikud ära võtta, siis näeb süüteluku/rooliluku kinnituspolte (4tk) juhul kui poltide päid pole maha keeratud (tehtud lahtivõetamatuks). Samas lihtsamini saab süüteluku enda sealt kätte, kui paar väikest kruvi eest ära keerata ja võti süütelukus 90kraadi päripäeva keerata, peaks lukk välja tulema. Sellisel juhul tuleb juhtmed tagant ära võtta või kogu klemmlaud juhtmetega. Soovitaks selle tööga alustades akult miinusklemmi maha võtta.marttile kirjutas:Rool läheb vahest sõiduajal lukku.
Segane vähe sai see jutt, aga ehk tegija näeb ise kui lammutamiseks läheb.
Pigem on vast tegemist sellise lukuga. Pildil näidatud siis see tihvtiga pendeldav jublakas ongi mis segab rooli vales olekus võtit keerata ja tekitab nö rooliluku. Minul oli sellel kõrvad ära murdunud, mille alles hiljem avastasin. Sellest vastaspoolel on osa mis tuleb kruvikaga süütelukku poole suruda ovaalsest august alloleval pildil.
Lükkad võtme sisse, keerad 180kraadi ja surud kruvika sealt ovaalsest august sisse (see punane ring ei puutu asjasse) ja tunned kuidas esimesel pildil seal parempoolsel küljel olev osa sisse liigub, Selle abiga on võimalik süütelukk oma pesast välja saada. Vastaseljuhul niisama tõmmates takerdub see augu serva taha ja kui võtit ei keera ei tule ka nö lukk maha, ehk siis ei liigu süütelukku poole. Oli ka vist üks fikseeriv polt süütelukku kinni hoidmas.
Eks kõige lihtsam on ikka lahti võtta ja rahulikult vaadata
