Ventilaator ja tuluke armatuuris
Marko87
#1
Postitus Postitas Marko87 » 20 Okt 2018 18:55
Oskab keegi nõu anda VAZ 03 salongi ventilaatori kohapealt. Nimelt kui esimesse asendisse ventilaator lülitada siis asi töötab, nii kui lülitada kiiremasse astmesse lööb katsme automaatselt välja ja ventika vait. Väidetavalt olla see mure juba ammu. Ning oskab keegi öelda, miks jääb tahomeetri all olev kõige parem poolne tuluke põlema? Või mis tulukesega tegemist? Kuskilt leidsin et tegu tooreklapi märgutulega olgugi et toores peal pole.
Edel
Autod: VAZ-21061`84, VAZ-2102`74, Moskvits-2140`81, Honda Civic 1,4` 97
Re: Ventilaator ja tuluke armatuuris
#2
Postitus Postitas Edel » 20 Okt 2018 20:28
Marko87 kirjutas:Oskab keegi nõu anda VAZ 03 salongi ventilaatori kohapealt. Nimelt kui esimesse asendisse ventilaator lülitada siis asi töötab, nii kui lülitada kiiremasse astmesse lööb katsme automaatselt välja ja ventika vait. Väidetavalt olla see mure juba ammu. Ning oskab keegi öelda, miks jääb tahomeetri all olev kõige parem poolne tuluke põlema? Või mis tulukesega tegemist? Kuskilt leidsin et tegu tooreklapi märgutulega olgugi et toores peal pole.
Tooreklapi juures on lüliti, mis seda kontrollampi süütab. Vaata, kas klapitrossi käepide sisselükatud asendis lülitile peale surub.
Ventikal on vist mootor või selle lülitamisega seoses kusagil lühis. Pead armatuuri all süsteemi lahti võtma.
Või pakub keegi veel lahendusi?
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
#3
Postitus Postitas MargusR » 20 Okt 2018 22:32
See,mis tooreklapi kohta räägiti ongi nii.See lüliti on lihtsalt nii debiilne.Vendi kohta niipalju,et 1.astmes töötab ventilaator läbi lisatakisti,mis pöördeid all hoiab ja astmes 2 on otse 12v peale ning täiskiirus.Vendi mootori otsapuksid ilmselt läbi kui täiskiirusel kaitset plõksib läbi(rootorimähis saab lõtku abil mootori keremähisega kokku).Aitab uus vendi mootor.
Marko87
#4
Postitus Postitas Marko87 » 21 Okt 2018 12:08
Niih, vaatasin lüliti üle. Alguses tõesti lüliti jäi natuke välja ja siis vajutasin näpuga täiesti põhja ja ikka põleb see tuluke. Ei kustunud ära. Seega pole vist selles asi ikka? Mis veel võib olla? Geneka laadimise puudumine ei või olla? Või see miski muu nupu alt? Kaitsmetes äkki asi kuskil?
#5
Postitus Postitas Arvos » 22 Okt 2018 00:45
Edel kirjutas:Ventikal on vist mootor või selle lülitamisega seoses kusagil lühis. Pead armatuuri all süsteemi lahti võtma.
Pakub ikka: Ventika mootor ära vahetada. Olles eelnevalt kontrollinud ventika mootori voolutarvet, et asi ikka kindlasti selge oleks.
