21051 tuled ei toida.
Kivro
Autod: Lada 21051
#1
Postitus Postitas Kivro » 30 Mär 2018 08:57
Vajutan armatuuril nuppu ja kaitsmeplokis käib plõks ja kui tōmmab täistulede kangi alla käib ka plõks. mis jama võib olla? tuled pōlema ei lähe.
ehk saab keegi mulle värvilise ja tõlgitud elektriskeemi saata vms?
Viimati muutis Kivro, 02 Aug 2018 11:08, muudetud 1 kord kokku.
Kivro
Autod: Lada 21051
Re: 21051 tuled ei toida.
#2
Postitus Postitas Kivro » 30 Mär 2018 17:43
KORRAS!
MacIn
#3
Postitus Postitas MacIn » 30 Mär 2018 18:03
Kivro kirjutas:KORRAS!
ja mis oli probleemiks?
Minu meeles, on lihtsam google translate'i kasutama kui eestikeelse skeemi otsida.
Kivro
Autod: Lada 21051
#4
Postitus Postitas Kivro » 30 Mär 2018 18:51
nimelt tule kyljes olevad juhtmed oli pekkis. vahetasin ära ja sain toimima.
Kivro
Autod: Lada 21051
#5
Postitus Postitas Kivro » 03 Apr 2018 11:23
Ma sooda tegelesin esituledega ainult ja ei jalginud tagumisi. ja esituled toimivad kuid tagumised mitte. isegi mitte pidurituled. alguses pidurituled toimisid. mis on voimalikud põhjused et toimi?
hendu
Autod: 2105
#6
Postitus Postitas hendu » 03 Apr 2018 11:46
Kas tagatuledesse pinge üldse jõuab? Tulede küljes olevad kontaktid vaata ka üle.
Kivro
Autod: Lada 21051
#7
Postitus Postitas Kivro » 03 Apr 2018 11:57
hendu kirjutas:Kas tagatuledesse pinge üldse jõuab? Tulede küljes olevad kontaktid vaata ka üle.
lähen kindlasti kontrollin yle kohe. kui ei siis mis variante uurida?
Kivro
Autod: Lada 21051
#8
Postitus Postitas Kivro » 03 Apr 2018 13:48
pinge olemas. mass ka yhendatud ja puhastasin tule ja pistiku kontaktid. ei mingit tulemust.
MacIn
#9
Postitus Postitas MacIn » 03 Apr 2018 14:40
Kivro kirjutas:pinge olemas. mass ka yhendatud ja puhastasin tule ja pistiku kontaktid. ei mingit tulemust.
Kuidas sa kontrollid pinge olemasolust? Kui multimeetriga, siis see siin ei sobi, peab lambiga teha.
hendu
Autod: 2105
#10
Postitus Postitas hendu » 03 Apr 2018 16:42
Kuidas multimeeter ei sobi? Kui tuli põleb on pinge peal (11-14V olenevalt kas mootor töötab või mitte) ja kui ei põle, siis pinge puudub (0V).
MacIn
#11
Postitus Postitas MacIn » 03 Apr 2018 16:49
hendu kirjutas:Kuidas multimeeter ei sobi? Kui tuli põleb on pinge peal (11-14V olenevalt kas mootor töötab või mitte) ja kui ei põle, siis pinge puudub (0V).
Vale. Ideaalses maailmas on, aga siin selline loogika ei sobi alati. Kui kaitsme põles a"ra või mingi relee ei too"ta, siis multimeeter seda kyll na"itab.
Voltmeetril on kõrge sisetakistus. See ta"hendab et see naitab pinge isegi siis, kui juhtmed on pool-kõdunenud. Või kui "mass" on halb. Siis multimeeter na"itab et 12v on, aga paned mingi koormust ja oh sa vaata - pinget juba ei ole. Kontrollpirniga selliseid yllatusi ei ole.
Kivro
Autod: Lada 21051
#12
Postitus Postitas Kivro » 05 Apr 2018 12:32
ei saa aru mis keiss on siis nende tuledega.
MacIn
#13
Postitus Postitas MacIn » 05 Apr 2018 16:54
Kivro kirjutas:ei saa aru mis keiss on siis nende tuledega.
Mingit maagiat ei ole ju :) Kas vo~i 12v on puudu, voi mass on puudu, voi pirn po~les a"ra. Kontrolli voolu kontrolllambiga pirni kontaktidel.
Kivro
Autod: Lada 21051
#14
Postitus Postitas Kivro » 05 Apr 2018 19:39
MacIn kirjutas:
Kust kohast ma seda seal täpselt kontrollin? pirnidel need traadid korras. ja sinna pistikusse tleb vool.
vasepoiss
Autod: 21051
#15
Postitus Postitas vasepoiss » 05 Apr 2018 19:45
Kivro kirjutas:
MacIn kirjutas:
Kui sul tuleb tule trükkplaadi pistikusse vool siis ei jää muud üle kui trükkplaati ja tema klemme ju kahtlustada. Vääna kõik klemmid ilusti paika, et pirni sisse pannes ilusti kontaktis oleks ja puhasta kontaktpinnad samuti ära.
Kivro
Autod: Lada 21051
#16
Postitus Postitas Kivro » 07 Apr 2018 09:19
ei saa jagu sellest. võtan originaalid ära ja panen autosse sisse need väiksemad tuled.Teen ymber natuke
