Karpa magnetklapi juhe?
Kivro
Autod: Lada 21051
#1
Postitus Postitas Kivro » 21 Mär 2018 14:20
Tere.
Nimelt mul 051 karpal see magnetklapp ja sinna käib mingi juhe kuid ei tea mis juhe sellele minna võib. oskab keegi aidata??
Autod: 2x2102, 2106 & Toyota
Re: Karpa magnetklapi juhe?
#2
Postitus Postitas Kytt » 21 Mär 2018 15:35
Kivro
Autod: Lada 21051
#3
Postitus Postitas Kivro » 21 Mär 2018 16:08
Tänud!
Kivro
Autod: Lada 21051
#4
Postitus Postitas Kivro » 22 Mär 2018 23:06
kuna mul 1.5 mootor pandud 21051 peale siis see skeem ei lähe kohe yldse.
MacIn
#5
Postitus Postitas MacIn » 22 Mär 2018 23:59
Kivro kirjutas:kuna mul 1.5 mootor pandud 21051 peale siis see skeem ei lähe kohe yldse.
Mis on probleemiks? Klapile la"heb juhe, mis on pinge all kui su"u"te on sisse lu"litatud. Eks keerad vo~tme - 12v saab peale, misiganes kust seda vo~takse.
Kivro
Autod: Lada 21051
#6
Postitus Postitas Kivro » 23 Mär 2018 14:19
Probleem ongi et pole seda juhet mis sinna yhendada. kust vean selle juhtme sinna?
MacIn
#7
Postitus Postitas MacIn » 23 Mär 2018 17:50
Kivro kirjutas:Probleem ongi et pole seda juhet mis sinna yhendada. kust vean selle juhtme sinna?
Nojah, vana skeemis, mis andi uleval, see juhe laheb pidurivedeliku tase andurilt.
U"ldiselt - pole vahet, kust vo~tta, peab olema +12v mis ilmuvad, kui keerad vo~tme.
Vo~ta multimeetrit, keera vo~tme ja vaata, kumb pidurivedeliku anduri kontakt on +12v, vo~ta sealt.
Kivro
Autod: Lada 21051
#8
Postitus Postitas Kivro » 25 Mär 2018 12:05
Tänud.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 10 külalist
