Generaatori eelpinge (1.7 Niva)
Vister
Autod: VIS-23464-10
#1
Postitus Postitas Vister » 29 Juun 2017 10:57
Tere! Et mul on siuke mure, et generaator ei lae, aga kui viia juhe otse süütelukust eelpinge otsani siis hakkab laadima. Kuigi ainukene viga on see, et kogu aeg on 12v peal nii, et aku läheb kiiresti tühjaks. Palun aidake! Auto on 1.7 Niva
Kui sul on Niva, siis on elu lõbus.
Re: Generaatori eelpinge (1.7 Niva)
#2
Postitus Postitas Arvos » 29 Juun 2017 21:31
Vister kirjutas:Tere! Et mul on siuke mure, et generaator ei lae, aga kui viia juhe otse süütelukust eelpinge otsani siis hakkab laadima. Kuigi ainukene viga on see, et kogu aeg on 12v peal nii, et aku läheb kiiresti tühjaks. Palun aidake! Auto on 1.7 Niva
Pane siis see 12v läbi süüte.
Vister
Autod: VIS-23464-10
#3
Postitus Postitas Vister » 30 Juun 2017 12:58
Prgu ongi läbi süüte :?
Vister
Autod: VIS-23464-10
#4
Aind siis saab aku kiiresti tühjaks :sein
#5
Postitus Postitas Arvos » 30 Juun 2017 19:19
Vister kirjutas:Aind siis saab aku kiiresti tühjaks :sein
Mismoodi see aku sul tühjaks saab kui läbi süüte on ühendatud? Kui süüde sees ja mootor töötab, laeb. Kui süüde väljas, ei lähe sul vool enam kusagile.
Vister
Autod: VIS-23464-10
Re: Generaatori eelpinge (1.7 Niva) (KORRAS)
#6
Postitus Postitas Vister » 24 Okt 2017 20:20
Sai pandud kontrolllamp vahele ja nüüd korras
