Juhtmed sassis
Juhtmed sassis
Pahapoiss123
Juhtmed sassis
#1
Postitus Postitas Pahapoiss123 » 31 Mär 2017 12:12
Mure järgmine... Autoks 06
Kui autol syyde väljas isegi votit pole ees.... Et kas normaalne et kojamehi saab tööle panna?
Ning järgmine probleem esituledega... Ja suunad..
Ohutuledega vilguvad kõik ilusti...kui aga kangist siis ei midagi.
Ja esituledega see probleem, et kui panna põlema lähituled siis põleb parem..kui lylitada ymber täistuledele siis kustub parem ja hakkab põlema vasak. Ja kui kangist vilgutada siis lõhevad kõik neli põlema...
Ees pirnid kõik vahetatud ja uued.
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Re: Juhtmed sassis
#2
Postitus Postitas madmur » 31 Mär 2017 12:24
Pealkirjale viidates küsiks, et kas on märke, et keegi on olemasolevat juhtmestikku ümber teinud?
Pahapoiss123
Re: Juhtmed sassis
#3
Postitus Postitas Pahapoiss123 » 31 Mär 2017 12:30
Ei saa nagu aru, et oleks seal midagi varem tehtud... Minuteada pole seal mingeid lisatulesid varem olnud.
Pahapoiss123
Re: Juhtmed sassis
#4
Postitus Postitas Pahapoiss123 » 31 Mär 2017 12:35
Või kas seda võib ka tekitada vigane relee?
Re: Juhtmed sassis
#5
Postitus Postitas Arvos » 31 Mär 2017 21:49
Pahapoiss123 kirjutas:Või kas seda võib ka tekitada vigane relee?
Tahad liiga palju vastuseid korraga. Alustama peab millestki ning siis liikuma edasi järgmise lüli juurde kui toimus muutus. Kui muutust ei toimunud, tuleb järgmine proov ette võtta, võimalik, et tuleb alustada millestki muust.
Re: Juhtmed sassis
#6
Postitus Postitas motamees » 31 Mär 2017 23:18
Pahapoiss123 kirjutas:Mure järgmine... Autoks 06
Kui autol syyde väljas isegi votit pole ees.... Et kas normaalne et kojamehi saab tööle panna?...
Jah on normaalne, kui võti ei ole Garage asendis (horisontaalis) vaid asub vastupidiselt süütele.
Pahapoiss123 kirjutas:... Ja suunad..
Ohutuledega vilguvad kõik ilusti...kui aga kangist siis ei midagi...
Ohutuled ja suunad saavad toitevoolu erinevast kohast. Järelikult on ohutulede ahel korras, suundade toiteahelas võib olla katkestus. On võimalik ka ohutulede lüliti rike. Teinekord ainult kontaktid mustad. Klõpsuta mitu korda ohutulede lülitit sisse-välja...
Pahapoiss123 kirjutas:...Ja esituledega see probleem, et kui panna põlema lähituled siis põleb parem..kui lylitada ymber täistuledele siis kustub parem ja hakkab põlema vasak. Ja kui kangist vilgutada siis lõhevad kõik neli põlema...
Mõlemal lähitulel on oma kaitse ja mõlemal täistulepaaril ka oma kaitse. Kontrolli need üle. Tihti on kaitsetel kontaks vilets. Kõik täistuled saavad voolu täistulereleelt. Pole vahet, kas lülitusahel saab voolu tulede lülitilt (normaalne täistuli) või otse süütelukult (avarii täistuli).
Tulede osas on sul mingi segadus. Ilmselt oled seal kontrollimisega midagi segamini ajanud või on juhtmed juba valesti.
