Mootoriruumi radiaatori ventilaator
Tony_2106
Autod: VAZ 21063 ja VAZ 21053
#1
Postitus Postitas Tony_2106 » 09 Nov 2016 03:38
Tervist!
Mure järgmine, nimelt süüte sisse keeramisel (külma mootoriga), hakkas mootoriruumis radiaatori ventilaator tööle, kas see on normaalne? Äkki on ventilaatori või temperatuuri andur omadega läbi? Ehk on kellegil siis olnud sama situatsioon.
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
#2
Postitus Postitas ats97 » 09 Nov 2016 08:16
Võta radikaandurilt juhe küljest, kui siis enam ei tööta vent on viga selles. Kui ikka tööle jääb siis viga ventika relees - vahel aitab kruvika sabaga koks pihta lüües või siis vaheta uue vastu(tavaliselt kontaktid kinni kleepunud). Plekkkestaga originaali saab lahti võtta ning kontaktid ära puhastada.
Kogu protseduur ca. 5min. töö.
Ats.
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 09 Nov 2016 10:51
Niisiis, sai võetud juhe anduri küljest lahti ja ventikas enam tööle ei läinud. Nüüd mõtlen, et vahetan selle anduri uue vastu välja, kuid siis pean vist radiaatorist tosooli välja laskma. Huvitav, mitu liitrit tosooli radikas mahutab?
Autod: 2105 s1300, 21083r
#4
Postitus Postitas olaaf » 09 Nov 2016 11:32
teed kiiresti ära - üks küljest ja uue vaskrõngaga uus tihend tagasi.
hoiad radika korgi peal siis palju välja ei jookse kui siva teed :)
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 09 Nov 2016 11:54
:) Mul on õnneks 5L tosooli anum pagasiruumis triiki täis, võin radikast selle tosoolihunniku välja ka lasta, kui muidu ei saa :D
Postitus Postitas Arvos » 09 Nov 2016 23:29
olaaf kirjutas:teed kiiresti ära - üks küljest ja uue vaskrõngaga uus tihend tagasi.
Täpselt nii!
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 10 Nov 2016 23:54
Kui see "siva" välja ei tule, siis lasen tosooli välja ja vahetan anduri ära ning panen uue tosooli peale. Kui anduri saan, siis püüan "siva" teha. See andur peaks vist olema nr.22 võtmega?
