Tagurdustule juhtmed
hugovaher
Autod: 21011
#1
Postitus Postitas hugovaher » 08 Sept 2016 18:34
Tere. Mure järgmine: VAZ 21011 tagurdustuli ei tööta. Pirn terve. Näen, et üks juhe (roheline) läheb tule taga klemmi külge, teine klemm (ülemine) sootuks vaba. Kas on võimalik, et massijuhe on kuhugi eelmistel omanikel ära kadunud? Kas keegi saaks teha oma tagurdustule tagaküljest pilti ja siia laadida, et ma näeks, kuidas juhtmed peaksid jooksma või siis pisut kirjeldada, kust kohast tagurdustuli massi saab? Tänud ette!
ando
#2
Postitus Postitas ando » 08 Sept 2016 18:41
Kas vool peale tuleb?
hugovaher
Autod: 21011
#3
Postitus Postitas hugovaher » 08 Sept 2016 20:41
Mul ei ole kahjuks millegagi hetkel mõõta. Aga tagatule üks klemmidest on vaba, st seal peaks mingi juhe käima.Eeldan, et see peaks massi minema. Mõtlesin, et äkki kellelgi on võimalik öelda, kuhu need tagurdustule juhtmed lähevad.
Vedasin tegelikult nüüd õhtul juhtme klemmist massi. Ei miskit. Ilmselt abimehe juurde minek.
hugovaher
Autod: 21011
#4
Postitus Postitas hugovaher » 09 Sept 2016 23:34
Kas põhimõtteliselt, kui süüde sisse keerata ja tagurpidi käik ka, siis peaks ju tagurdustuli põlema?
Postitus Postitas logman » 10 Sept 2016 08:38
Latern saab massi sealtsamast laterna enese kinnituse juurest.
Jah, töötab nii, et süüde sees ja tagurpidikäik ka sees.
Laterna lülitab tööle lüliti, mis asub käigukasti küljes.
Lüliti katkestab/liidab plussiahelat.
Plussi ahel saab alguse kaitsmeplokist kollase juhtmena, läheb sealt otse lülitisse ja lülitist rohelisena tagurdustulesse. Lüliti ja tule vahel on kuskil ka vahepistik, kuid juhtme värv ei muutu.
http://www.ladaklubi.ee/failid/5853.jpg
Sinu ülesanne on kontrollida,
*kas kaitsmele vool tuleb; kas kaitsmest vool väljub; kas vool lülitini jõuab (kaitsmeploki ja kaitsme korrasolek, süüteluku korrasolek, kollase juhtme korrasolek)
*kas vool lülitist väljub (lüliti olemasolu ja korrasolek)
*kas vool tuleni jõuab (mingis x-kohas asuva vahepistiku ühendus ja rohelise juhtme korrasolek)
*kas tule ja kere vaheline mass toimib (musta juhtme ühendused, sellesama juhtme korrasolek)
Kaitsme number skeemil 9
Lüliti nr. 28
Tagurpidikäigi tuli nr. 60
Postitus Postitas Arvos » 10 Sept 2016 23:55
Pistik lüliti küljest lahti ja sillata. Kui tuli seepeale hakkab põlema (SÜÜDE SEES), siis on asi lülitis. Sel juhul lüliti vahetada.
hugovaher
Autod: 21011
#7
Postitus Postitas hugovaher » 11 Sept 2016 12:32
Logman, Arvos- suur tänu abi eest!
