04. parktuledega koos põleb parem lähituli ??
mortenx
Autod: 2104
Postitus Postitas mortenx »
kust võiks otsida viga kui parktuledega koos põleb ka parem lähituli ?
muidu tulede lüliti toimib ilusti , lähitule asendis põlevad mõlemad lähituled ja kaugtule asendis kaugtuled..
Proovi korra teist tuld, ehk on tule sees juhtmed/klemmid lühises.
Kui teist paremat tuld pole, proovi vasakut tuld pistiku otsa. Kui tulemus sama siis on lühiühendus ilmselt kusagil auto juhtmestikus. Kui on multimeeter/voltmeeter (piisab ka suvalisest töökorras pirnist) olemas saad kontrollida kas ääretulede asendis jookseb mitmesse klemmi vool. Antud teooria kohaselt on kahtlane see, et kaugtule ajal lähituled ei põle.
Viin kirjutas:... Antud teooria kohaselt on kahtlane see, et kaugtule ajal lähituled ei põle.
Kaugtulede põledes ei tohigi lähituled põleda.
Lähitulede põledes peavad põlema ka ääre- või misiganes seisutuled.
See sellepärast, et Kui lähi- või kaugtule niit otsa saab, peab jääma seesama ääretuli midagigi valgustama/tähistama.
Ehk valgustaks pisut selle auto minevikku? Kas oli ostes kohe selline lisa olemas või oled ise midagi kusagil ringi teinud? Mulle tundub, et mingi "elektrik" on sellele eelnevalt midagi ühendada püüdnud ja tuli välja nii nagu vahel juhtub. Ma tegelikult kahtlen, et kaugtulede ajal põlevad kaugtuled ainult. Ilmselt põleb ka kaugtuledele lülitades edasi tolle parema tule lähitule niit. Kõige tõenäolisem on, et kuni tule pistikuni on kõik ok ja asi on tule enda sisemisetes ühendustes.
logman kirjutas:
Teema algataja kurtiski ju muret, et kõik pole nii nagu peab?
Ääretuledel peab ka olema võimalus põleda ilma lähituledeta.
Viin kirjutas: Teema algataja kurtiski ju muret, et kõik pole nii nagu peab?
Jah, nüüd sain aru, mida oma esimese postitusega mõtlesid :). Mul nähtavasti teiste parameetritega kivid plaadil ja seega mõtted rändavad teistmoodi radu ehk siis tõlgendasin omamoodi. Mõtlesin mõlema laterna koostööle.
A ega me ei teagi, kas lähitule niit kustub selles vigases laternas kaugtulede põledes ära või mitte. Seda kogenematu silm päevavalguses pealiskaudselt laternasse vaadates ei seleta. Pirni peaks laternast kontrollimiseks välja võtma või siis võrdlema seinale langevaid valgusvihkusid.
Tundub, et lähitule juhe on gabariidi omaga kokku kleepunud või on lähi- ja gabariiditule juhtmed omavahel vahetuses.
Tuleks mõlemad pirnid laternast välja võtta, tuled põlema panna ja peaks pilt selge olema, sest kui lähituli laternas näkku särab, siis gabariidi pirni säramine või mittesäramine on samuti suht märkamatu.
