Jahutusventilaatori ahel (21063)
Veiko_
#1
Postitus Postitas Veiko_ » 18 Okt 2015 22:39
Kas sain skeemist õigesti aru, et kaitsmeplokist peaks minema ventilaatori toitejuhe otse kapoti all asuva relee peale, mis ventilaatorit lülitab? Peaks ju tööle saama panna kui süüde sees on? Kui radiaatori küljes oleva anduri klemmid kokku panna, siis relee klõpsu teeb, kuid toitevoolu isegi ei tule peale releele (süüde sees).
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
#2
Postitus Postitas MargusR » 19 Okt 2015 19:12
Kui süüde sees,siis peab relee saama voolu peale.Releed juhitakse massi ühendamise-lahutamisega.Klõpsuda ei tohiks ta kui voolu pole.
Naff
Autod: 21063 83. a.
#3
Postitus Postitas Naff » 20 Okt 2015 18:45
Mis mure sul täpsemalt selle ventikaga on? Endal oli nii, et auto läks pidevalt keema ja jahutama see ei hakkanud, kui vahetatud sai see radika andur + vent(puksid olid katki ja harjad kulunud) siis enam seda muret ei olnud.
Ennem üritasin ka neid otsasid kokku panna, klõpsu tegi aga vent ei hakkanud tööle.
Veiko_
#4
Postitus Postitas Veiko_ » 21 Okt 2015 07:26
Eks mure ikka selles, et ventilaator ei hakka tööle. Relee tõmbeosale tuleb vool ja kui selle juhe ühendada ventikasse mineva juhtmega, siis ventilaator töötab. Kui nüüd relee peaks lahutama/ühendama massi, siis kas +läheb koguaeg otse peale, ilma releeta?
sansa
#5
Postitus Postitas sansa » 21 Okt 2015 10:08
Kontrolli kas 15. kaitse on terve. Kaitsmete asetuse leiad siit: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=31887
30 klemmi all peab koguaeg pluss peal olema kui süüde sees.
Žiguliga juba igav ei hakka.
Veiko_
#6
Postitus Postitas Veiko_ » 22 Okt 2015 07:22
Kõik kaitsmed olid terved, kas peaks siis juhtme katkestust kahtlustama? :puzzled
