Miks massilüliti kuumaks läheb?
- Tony_2106
- Autod: 2015 Aixam City
Tervist!
Käivitasin masina ja lasin mootoril mõnda aega käia, kui märkasin väikest tossu mootoririruumi pool. Jätsin mootori seisma ning läksin vaatama, milles asi - Aku + juhe oli läinud vastu masslüliti küljes olevat - juhet ja see sulatas * juhtme ümbrist. Katsusin siis masslülitit, see oli kuum.
Milles võib asi olla?
- ToM
- Autod: 2107, 2101
Re: Miks massilüliti kuumaks läheb?
Äkki oligi asi selles et sul mass ja pluss kokku said. See tekitabki kuumust ja tossu. Kui tavaoludes massilüliti peaks kuumaks minema siis on ilmselt selle sees kehv kontakt.Tony_2106 kirjutas:Tervist!
Sul on + ja - omavahel koos ja sa küsid miks see kuumaks läheb ?
- Tony_2106
Kuskil on siis + juhe järelikult vastu kere.Lemz kirjutas:Sul on + ja - omavahel koos ja sa küsid miks see kuumaks läheb ?
- Tony_2106
Vahetan masslüliti välja, mingil ajal, sest plaanis Aku nii või naa salongi või pagassi tõsta.ToM kirjutas:Äkki oligi asi selles et sul mass ja pluss kokku said. See tekitabki kuumust ja tossu. Kui tavaoludes massilüliti peaks kuumaks minema siis on ilmselt selle sees kehv kontakt.
- ToM
- Autod: 2107, 2101
Mitte kuskil, vaid sa kirjeldasid et nägid kapoti all kohta kus + ja - koos olid, asi kuumaks läks ja tossu tõusis. Täpselt seal su probleem ongi. Miinus ei ole ainult keres, vaid on ka näiteks massilülitis ja selle juhtmetes.Tony_2106 kirjutas: Kuskil on siis + juhe järelikult vastu kere.
aArvos
Sõnastus oli tõesti nii nagu aru võis saada. Ilmselt pidas aga autor silmas seda, et plussjuhe oli massiga kokku sulanud mingil põhjusel. Põhjuseks siis arvatavasti kusagil lühis või suur ülekoormus, mille tagajärjel need kaks kokku sulasid.ToM kirjutas:Mitte kuskil, vaid sa kirjeldasid et nägid kapoti all kohta kus + ja - koos olid, asi kuumaks läks ja tossu tõusis. Täpselt seal su probleem ongi. Miinus ei ole ainult keres, vaid on ka näiteks massilülitis ja selle juhtmetes.Tony_2106 kirjutas: Kuskil on siis + juhe järelikult vastu kere.
- Tony_2106
Pluss juhtme ümber olev isolatsioon sulas, kui see läks vastu soojenenud masslülitit.Arvos kirjutas:Sõnastus oli tõesti nii nagu aru võis saada. Ilmselt pidas aga autor silmas seda, et plussjuhe oli massiga kokku sulanud mingil põhjusel. Põhjuseks siis arvatavasti kusagil lühis või suur ülekoormus, mille tagajärjel need kaks kokku sulasid.
